Zużycie gazu/h przez kocioł
pbienkos
No właśnie.... W zasadzie to wartość opałowa gazu wynisi ok. 10kW/m3 (chyba), więc przy mocy rzędu 22kW i 90% powino być ok. 2,5m3 na godzinę brrrrr.....
Czy ktoś może to zweryfikować.....
Paweł B
Całe szczęście, że kocioł nie pracuje 24 h/dobę i 365 dni/rok
Faktycznie, przy nominalnej wartosci opałowej gazu ziemnego ok. 10 kWh/m3 i mocy kotła 22 kW zużycie gazu wynosi ok. 2,5 m3/h. Jednak nigdy kocioł nie pracuje przez cały czas - termostat sterujący włacza lub wyłącza palnik zależnie od temperatury wewnątrz pomieszczenia lub też kocioł wyposażony jest w palnik modulowany pracujący z mocą od 30% - 100 % mocy nominalnej, zależnie od zapotrzebowania na ciepło. W efekcie, dobowe zużycie gazu jest wielokrotnie mniejsze niż wynikałoby to z prostego przemnożenia liczby godzin przez nominalne zużycie godzinowe. Zatem o zużyciu gazu w dłuzszym okresie czasu decyduje faktyczne zapotrzebowanie na ciepło, a to z kolei zależy od ciepłochronności budynku i różnic temperatur wewnątrz i na zewnątrz.
Dlaczego " Jednak ni9gdy kocioł nie pracuje przez cały czas "??? Skoro czas pracy zależy wyłącznie od potrzeb ciepnych, to "nigdy" jest nie na miejscu. Przeciez dziś budowane są domy zużywające od 40 do 400 kWh/m2 rocznie.
troszeczkę dziwne by było, żeby kocioł pracował np. w lecie przy temperaturze + 35*C na zewnątrz icon_mrgreen.gif
