pianka czy tektura pod panele na wodnym podłogowym?
zbiho
Witam,mam dylemat jak w temacie,przeczytałem całe forum i ponieważ jestem już zdecydowany na położenie paneli laminowanych pozostał mi tylko ten problem.Ponoć tektura falista lepiej od pianki przewodzi ciepło z ogrzewania niż pianka ale czy jej wytrzymałość mechaniczna nie jest za mała,np. w kuchni czy na korytarzu,czy po roku nie wygniecie się w miejscach częstego przechodzenia czy stania jak np. w kuchni przy zlewie.Co jeszcze z folią,która też zgodnie z wymogami gwarancji ma być pod panelami?
Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Nie są to szczęśliwe rozwiązania. W systemach centralnego rozprowadzania ciepła niekorzystnym zjawiskiem jest powrót ciepła. Przy zastosowaniu tektury czy pianki podnosisz temperaturę wylwwki, więc więcej ciepła "ucieka" do ziemi i cieplejsza woda wraca do kotłowni.
czy to oznacza, że podłoga ogrzewa kotłownię? ciekawa teoria! icon_mrgreen.gif
Witam panie Brzęczkowski,rozwiązanie nie jest najszcześliwsze ,niestety tak już musi zostać,ale co z tą tekturą,pod wylewką jest 5 cm styropianu,a co przez niego przejdzie to mi trochę podgrzeje piwnicę.Folię dać pod papier czy na??,Pozdrawiam.
5 cm styropianu to nawet nie jest symboliczna izolacja. A co przejdzie??? Zobaczysz na rachunkach. Ja daję 30 cm styropianu. A piwnicy i tak nie ogrzejesz, bo ma ona zbyt duży odbiór. Popatrz co się dzieje u sąsiadów BBR 2006 RT 2000 U=0.1W/m2xK a nie 0.8 jak u Ciebie
Jeżeli ciepło będzie miało do wyboru 3 mm pianki i 8 mm podłogi albo 5 cm styropianu i 12 cm betonowego stropu to procentowo 87% powinno iść do góry do pomieszczenia ogrzewanego a piwnicę można zaizolować nawet 30 cm i wtedy 13% ją ogrzeje bo wentylacji wielkiej w niej nie ma bo tam nie mieszkam.
Ale czy ktoś powie mi o tej dykcie????
PROSZĘ
Niestety w fizyce strumień ciepła w ciele stałym nie idzie do góry, czy prostopadle do izolacji termicznej jak na rys. w MURATORZE, nie chce się rozkładać 13/87. Podłogę w pokoju chciałbyś mieć 23 st. wylewka pod papelem będzie miała 27-28 st. Strumień ciepła przez 5 cm styropian do piwnicy może być na tyle duży, że tej temperatury nie osiągniesz, a jeżeli już to ogromnym kosztem.
Pod panele stosowane na posadzce z ogrzewaniem podłogowym (muszą mieć dopuszczenie do stosowania na ogrzewaniu podłogowym) stosuje się tekturę falistą, ma mniejszy opór cieplny niż pianka. Tektura nie odkształca się ponieważ obciążenie rozkłada się na dużą powierzchnię (mam doświadczenie od 1993 roku - prze 13 lat nic się nie działo), chyba, że planujesz postawić tam fortepian icon_biggrin.gif . Tekturę falistą kupowałem w zakładach papierniczych w Bardzie Śląskim k./ Kłodzka icon_mrgreen.gif
Przy ogrzewaniu podłogowym, pod panelami korzystniej ułożyć tekturę falistą ze względu na lepszą przewodność cieplną. Nie ma obawy, że tektura ulegnie odkształceniu, gdyż panele po ułożeniu tworzą jednolitą płytę, zatem miejscowe naciski rozkładają się na dużą powierzchnię. Jednak w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie przeniknięcia wody pod panele(np. w kuchni) lepiej jednak rożlożyć piankę, gdyż zawilgocona tektura ma znacznie mniejszą sztywność i ulega trwałemu odkształceniu. Folia przeciwwilgociowa powinna być zawsze układana pod podkładem z tektury, natomiast przy podkładzie z pianki nie jest to konieczne, gdy podłoga leży na stropie międzypiętrowym.
Warto przeczytać: Nad rurami wodnego ogrzewania podłogowego...
Do kuchni zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od paneli są płytki ceramiczne, ale porządne bo jak Ci spadnie widelec na byle jakie to mogą powstać odpryski. icon_mrgreen.gif
Wielkie dzięki redakcji,przeczytałem wskazany temat.
Dziękuję również Mr.Green za konkretną odpowiedź (w przeciwieństwie do "nie przymierzając",że sobie pozwolę zacytować samego siebie z arcykonkretnego postu o siłownikach),a apropo ,pytanie do Mr. o buforowy zbiornik przy centralnym węglowym,jak wygląda w środku ładowany strefowo?
jak wyczytałem to lepiej płyty a papier to pod suchą zaprawe czyli folia płyta lub gąbka icon_rolleyes.gif
CRECIK Od dołu patrząc wariant 1 :folia-pianka-panel (standart) wariant 2: folia-korek-panel (właściwości tłumiące dźwięki,wyrównująće. izolacyjne) wariant 3: folia-tektura falista-panel (nad ogrzewaniem podłogowym) wariant 4: pianka-panel (na strop międzypiętrowy, niepolecam icon_wink.gif ) wariant 5:płytki ceramiczne (do kuchni) icon_biggrin.gif
    • Mogła zmienić koryto.
    • Uparty uczy się na błędach.
    • Gość generalnie doradzał wymianę tego namułu, ewentualnie właśnie postawienie na palach albo kopanie piwnicy, a tej w planach nie mieliśmy, więc raczej i tak się nie zdecydujemy. Co do konstrukcji, to szukaliśmy projektów domów murowanych. A jak murowany to zakładam, że raczej bez wymiany gleby się nie obędzie? Albo rzeczywiście zainteresować się domem z inną kosktrukcją.
    • Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.
