Plamy na terakocie
fil9
W remontowanej łazience położyłem ogrzewanie podłogowe, na to wylewka, klej i terakota. Łazienka była ładna, piękna ale tylko przez tydzień - do czasu włączenia ogrzewania podłogowego. Ponieważ po nagrzaniu podłogi po kilkunastu godzinach na kilku płytkach pojawiły się plamy, odbarwienia, czy jak tam to zwał. Plamy wyglądają jakby były wewnątrz terakoty i sprawiają wrażenie tłustych. Nie można ich usunąć żadnymi detergentami. Liczę się z wymianą poplamionych płytek ale zastanawia mnie co może być przyczyną tych plam.
1) Czy coś nie tak z terakotą? Może musi być specjalna pod ogrzewanie podłogowe?
2) Czy podłoga być może była zabrudzona wczesniej silikonem. Została wytarta a resztki wsiąknęły w pory terakoty po włączeniu ogrzewania?? Na zimnej terakocie nic nie było widoczne.
3) Czy przyczyną może być styropian, który był widoczny po skuciu starej posadzki? Być może resztki styropianu zostały zalane betonem i teraz kiedy dostała temperatury polistyren wylazł na wierzch?
Jest jakaś metoda zlikwidowania takich plam, czy pozostaje wymiana płytek?
Będę wdzięczny za porady
Mineło sporo czasu. Teraz są plamy na wszystkich płytkach, pod którymi jest ogrzewanie podłogowe. Plamy rozlały się na powierzchnię całych płytek, tzn. powierzchnia plamy = powierzchni jednej płytki. Z tego powodu na kilku prawie nic nie widać poza zmianą odcienia, ponieważ tak wielka jest plama.
Po nowym roku prawdopodobnie będę reklamował te płytki.
Jeżeli żaden ze sposobów czyszczenia płytek nie pomógł,to pozostaje Ci tylko reklamacja,bo plamy powinny zejść. Jeżeli możesz to wstaw ich zdjęcia,abyś,my mogli zobaczyć problem na własne oczy.
miałem kiedyś podobny wypadek i, płytki terakoty są nasiąkliwe i w momencie składowania w otwartych magazynach namakają i trzymają w sobie wodę przy montażu gruntujesz i kładziesz na mokry klej więc wprowadzasz jeszcze więcej wody a póżniej fugowanie i znów wilgoć , płytkom które kładłem u klienta wyschnięcie na ścianie zajęło 3 miesiące żeby były takie jak pozostałe piszę to bo ktoś może mieć podobny probem i żeby się nie martwił jeśli są z tej samej daty produkcji , to wrócą kolorem do pozostałych. dodam jeszcze że wilgoć utrzymuje się pod samym szkliwem
pozdrawiam Edytowano przez the_piotr (zobacz historię edycji)
W dalszym ciągu twierdzę że bez zdjeć cieżko cokolwiek doardzić. Daj znać za jakis czas czy wszystko w porządku i jak udało się rozwiązać ten problem.
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
