Hurtownia budowlana: FW - Fabryka Wnętrz
Gość mieszkanka Białej
Niskie ceny to prawda. Niestety wymiary nie zgodne z podanymi na etykiecie . Kupiłam wymiar 42x150 a tu niespodzianka brakuje kilku milimetrów i z tego powodu brzydko wygląda na oknie i jak tu chwalić.
Też kupiłam tapety kolor ten sam a jednak po założeniu na okno jest różnica. Na drzwi balkonowe materiał ucięty wzdłuż a na okno w poprzek. Jest różnica w odcieniu. I jak tu chwalić jakość. Nie jestem zadowolona.
Faktycznie rozmiar 42x150 jest za wąski brakuje kilku milimetrów.
  • 9 miesiące temu...
ta cała firma to jakas wielka pomyłka nie dosć ze oszukują to jeszcze nic sie nie zgadza z wymiarami jeśli chodzi o rolety. koleżanka zamówiła meble to też była porażka. a cały własciciel robi dobrą mine do złej gry .Jak brać zaliczke to dobrze ale jak z terminem sie nie wyrabia to już go nie ma i tel nie odbiera .
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
