Pojemność akumulacyjna ściany
leśnikow
Chcę wykonać ścianę dwuwarstwową z ceramiki (Porotherm Wienerberger) o bardzo dobrym współczynniku ciepła (rzędu U=0,17).
Zastosowanie pustaka 25cmP+W + 20cm wełny lub pustaka 38cmP+W + 12cm wełny pozwoli mi osiągnąć żądany współczynnik.
Różnice w cenie materiałów nie są dość znaczne, jednak na korzyść pustaka 25cm.
Ogólnie cermika uznawana jest jako dobry akumulator ciepła.
Czy można jakoś określić akumulacyjność cieplną ściany z pustaka 25 a 38?
Akumulacyjnosc cieplna zalezy od rodzaju materialu (tu jest taki sam) i od masy. Ciezszy pustak ma wieksza akumulacyjnosc.
Ogolnie jednak akumulacyjnosc cieplna scian zewnetrznych nie ma wielkiego znaczenia. I tak maja temperature nizsza niz temperatura wnetrza. Duzo wieksze znaczenie ma akumulacyjnosc stropow miedzy kondygnacjami i scian wewnetrznych.
