Zabudowa balkonu
Obudowując taras lub balkon zyskuje się:
- ochronę przed kurzem, deszczem, śniegiem,
- dodatkową powierzchnię użytkową,
- dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem i ptakami,
- docieplenie mieszkania
a w szczególności przyjemne miejsce do wypoczynku.
Zapraszamy na stronę internetową:
www.alumark.skawina.pl
po zsunięciu kwater na bok uzyskuje się wolną przestrzeń, a dodatkowo przy ładnej pogodzie można zdjąć kwatery
... które zalegają na balkonie ....
Nadal tego nie widzę ale może to kwestia gustu a o tym się nie dyskutuje.
... i dodatkowa powierzchnia użytkowa w mieszkaniu.
A żonę zawsze można zastapić przy myciu okien
Mnie to nie przekonuje. To tak jakby kupić kabriolet i zamontować w nim na stałe dach (to po co nam kabriolet)
Otóż to. Na kiego grzyba taras, żeby potem ładować w niego kasę...
