Samodzielny projekt instalacji c.o.
Gość
W jaki sposób można samodzielnie zaprojektować instalację c.o.?
Prosiłbym o podanie, jak dobrać moc i rodzaj grzejników.
Prosze sie nie obrazic ale jest Pan kolejnym Adamem Slodowym, nie potrzebni Panu projektanci, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, itp?!
Zawsze moze Pan sam to zrobic na wlasne potrzeby - wielu producentow umozliwia to na swoich programach do obliczania OZC (obliczania zapotrzebowania ciepla) i doboru grzejnikow (najczesciej z ich, udostepniajacych program, materialowka).
Kwestia podstawowa to kompetencje i zakres odpowiedzialnosci. Dla Pana poczucia bezpieczenstwa; zgodnosci z PB, budujemy na wiecej niz rok!, prosze sie skontaktowac z osoba posiadajaca odpowiednie kompetencje - tzn projektantem instalacji wewnetrznych. Takie obliczenia nie sa drogie a pewne. Bardzo pozdrawiam ;P
