płytki gresowe - zewnetrzne
Witam "budowniczych"! Jestem tutaj po raz pierwszy i proszę o poradę, gdyz nie mogę spać z nerwów. Ułozyliśmy płytki gresowe na betonowym chodniczku przed domem, gdyż w czasie ostatniej zimy beton zaczął sie łuszczyć i wyglądał okropnie. Ale..., nim zdążyliśmy zafugować całość , spadł deszcz /ten od niedzieli i pada do dzisiaj/. Część jest zafugowana, ale łączenia pod ścianą , łączenia ze schodami i narożniki miały być wypełnione fugą silikonową i to nie zostało zrobione. Widze to czarno , wobec zapowiadanego ochłodzenia. Co możemy jeszcze zrobić i czy wogóle uda się tę " robotę" uratować?
Ile suchych dni teraz musiałoby upłynąć, żeby można powrócić do dokończenia tej pracy?
Płytki są gresowe, ale nie te naturalne, tylko porcellanato-prasowany na sucho /cokolwiek to znaczy/.Klej Atlasa -Progres.
Z góry dziękuje za porade i uwagi.
bratek29.
Nie martw się. Płytki i tak wkrótce odpadną. Brak izolacji od gruntu sprawi, że beton pod wpływem mrozu "spuchnie" i cała robota na nic.
No, dzięki za pocieszenie. To znaczy ,że nie mamy już nic robić, tylko czekać do wiosny, tak? Ja czytałam o izolacji, ale ten beton jest stary ,10-cio letni i myślałam, że na taki nie potrzeba. Mam położone płytki na schodkach do domu , bez izolacji, ale na cegłach. To inna sprawa-tak?
Płytki ceramiczne nie nadają się do układania na chodnikach, bo nie ma praktycznie możliwości zabezpieczenia warstwy klejowej przed wnikaniem wody. Ponadto ruchy gruntu spowodowane wysadzinami mrozowymi przenoszą się na płytki powodując ich pękanie i rozszelnienie fug. Niedokończone fugowanie możesz kontynuować, gdy podłoże przeschnie, ale to tylko może przedłużyć trochę okres do pojawienia się uszkodzeń.
Już jestem do końca zdołwana. Powiedz mi wobec tego , co nadawałoby się w takiej sytuacji , czy gres naturalny zachowałby się inaczej? a może płytki betonowe? Oczywiście ,teraz nie możemy tego zmienić, ale w przyszłości, po zimie , gdy sprawdzą się Twoje prognozy, to niestety trzeba będzie cos z tym zrobić. Muszę Ci
jeszcze powiedzieć, że tego betonu nie da sie usunąć. On ma 15 cm grubości. Trzeba by było jakiejś koparki.
A to niemożliwe. Domek jest mały, a my niemajętni i to wszystko bez sensu.
Może jakąś wylewkę? Wogóle już teraz nic nie wiem. A tak ładnie wygląda!!!!!! teraz....
Pozdrawiam i proszę jeśli jeszcze będziesz miał cierpliwość, o opinię.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
