400 zl za ogrzewanie to duz
orangi
Mam Vaillant ecoTEC kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania w domu o pow 130 m2 ,grzejniki radson,z czujką pogodowa i sterownikiem wewnątrz domu,krzywa grzewcza 1/50 tem w domu 20 stopni,na zewnątrz -3 do-9,dom ocieplony wełną .
Ostatni rachune za gaz 400zł czy to dużo,co zrobic zeby było mniej, jak najlepiej ustawić parametry i grzejniki aby grzac ekonomiczniej.
Wydaje mi się że 400 zł za gaz o ile jest to rachunek za dwa miesiące to niedużo.
Mnie zainteresowało twoje pytanie bo mam też mały domek ok. 120 m2 i stoję przed dylematem jaki kocioł wybrać - czy turbo czy kondensacyjny?
Czy uważasz że zakup kondensacyjnego to była dobra inwestycja?
400 za miesiąc.Kocił kondensacyjny mam od niedawna ,wiec trudno mi powiedziec czy warto kupic ,narazie poznaje jego wady i zalety i co najwazniejsze czy faktycznie jest oszczedny a puki co kazdy autoryzowany fachowiec ustawia mi ten kociol inaczej .Ale wiele osób z ktorymi rozmawiam jest zadowolona z kondensata.
400 zł za dwa miesiące to dużo. Jak doliczysz jeszcze prad. Ale to nie sprawa pieca, coraz częsciej robimy wykończenia i rekuperację w domach z 40 cm styropianu w podłodze, 40 wełny w dachu i ścianie (k=0.08 W/m2xK), tam przy samej elektryce bez kominka z takich rachunków się smieją
400 zł nie za dwa miesiące, ale za miesiąc i czy to dużo czy mało to sprawa względna.
Znam dom zamieszkały przez cztery osoby, w którym rachunki za gaz wynoszą ok. 2000 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie.
To rachunek za jeden miesiac Grudzien Styczen prawdopodobnie bedzie wiekszy poniewaz byly duze mrozy.Cały czas próbuje rózne warianty ustawien parametrów pieca aby pracował ekonomicznie .Przy kazdym przegladzie pieca kazdy "fachowiec " Vaillanta mowi co innego,wiec próbuje sam.
To trochę sporo. Czy masz podłogówkę ? Rozumiem, że to pierwszy sezon w domu - jeśli tak to pewnie wilgoć technologiczna ze ścian wyłazi. Za rok powinno być lepiej icon_smile.gif
