Piecyk do łazienki
przemty
Potrzebuję wymienić piecyk gazowy w łazience popularnie zwany "junkers". Piecyk jest do podgrzewania wody do łazienki i kuchni. I nie wiem co można dziś wybrać z całej masy rożnych producentów. Chcę aby piecyk posiadał podstawowe funkcje i zabezpieczenia, nie potrzebuje żadnych "wodotrysków" i najważniejsze aby serwis jego nie kosztował majątku później. Możecie coś polecić? Cena też jest dla mnie ważna - tzn. im taniej tym lepiej oczywiście wszystko w granicach rozsądku.
Moi teściowie od dwóch lat mają Berettę. Chodzi świetnie. Kosztowała wtedy 1200 z montażem.
Dobre opinie słyszałem też o piecykach saunier duval.
Nie pomoge, bo oprocz Vaillanta mialam More, ktora tez sie spieprzyla, a wczesniej taki antyczny polski... icon_rolleyes.gif
im więcej czytam od tamtego tygodnia to tym bardziej składniam sie ku termet-owi odpalanemu z baterii, myslę, że jak na moje potrzeby będzie on wystarczający...a i cena jest tez spoko...
Pamiętaj że podczas wyboru takiego urządzenia jak piecyk,to taniej nie zawsze oznacza lepiej. Skup się na takich firmach jak: Biawar, Galmet, Siemens, Elektromet, Kospel, Junkers, Viessmann. Możesz zamówić w sklepie internetowym,wtedy cena będzie z pewnością bardziej atrakcyjna.
Temat uważam już za zamknięty. Decyzja zapadła biorę Termet-a odpalanego na baterię. U mnie na miejscu kosztuje trochę więcej niż w sieci ale gdybym decydował sie na montaż ze sklepu to VAT spada na 7% i wychodzi tyle samo co np. na Allegro. Tylko zastanawiam się czy cena 180 zł. za montaż jest normalną ceną ?
Ja mam Neckar - a
Już piąty rok i .... nie narzekam
Cena ok. 700 - 800 zł
- zapłon elektroniczny (bez płomienia dyżurnego)
- zasilanie z dwóch baterii 1,5V
- regulacja mocy za pomocą pokręteł
- ogranicznik temperatury
- czujnik ciągu kominowego( brak ciągu - piecyk gaśnie bądź sie nie zapala )
Piecyk kupiony (Termet G19-02 odpalany z baterii) instalacja wodna wymieniona ale nie wiem czy dobrze działa piecyk. Trzeba odczekac ok 5-10 sek. po puszczeniu wody na odpalenie piecyka. W starym jaki by nie był to odpalenie trwało 2,3 sekundy a tu znacznie dłużej. Czy jest to normalne??
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
    • Dzień dobry ! Czy ktoś jest w stanie polecić ekipę które przeprowadzi renowację kabiny prysznicowej, włącznie z czyszczeniem śladów po kamieniu na szybie kabiny prysznicowej? A może ktoś w Was wie jakie mocne środki użyć, aby albo usunąć smugi kamienia na dole drzwi kabiny? Nie wiem czy wymiana szyby jest konieczna, bo może nie. Podobno są jakieś specjalistyczne środki, które pozostawia się na szybie na kilka godzin. Środki typu Cif nie dają rady. Dzięki za pomoc!
    • Powiedz to tym w bloku, co malowali pokój.     Też pytałem grok-a i zalecał odwożenie do PSZOK-u (oczywiście, oddzielne postępowanie z brudami niebezpiecznymi), ale co drugie zdanie zalecał zapoznanie się z zasadami lokalnymi segregacji, bo mogą to regulować odmiennie. Do doopy więc z takimi zasadami, które w każdej gminie mogą być inne. Naprawdę, mam dość robienia doktoratu z segregacji odpadów przy każdej dupereli. Kiedy wreszcie producenci zaczną oznaczać wyroby i ich opakowania jakimiś kodami, żeby nie mieć wątpliwości w tym zakresie? To producent wie jakie materiały wchodzą w skład i co się z nimi da zrobić. Dlaczego ten obowiązek zrzuca na mnie i to bez wynagrodzenia?
    • Czemu, przecież nikt  Cię nie zmusza, żeby bujać się do  PSZOK z jedna para rękawic po malowaniu. Wrzucasz do reklamówki i leży w garażu, aż się uzbiera odpowiednia porcja odpadów do samodzielnego wywozu. Wywieziesz razem z tekstyliami, ale w osobnym worku, albo z meblami, elektroodpadami, oponami lub innymi odpadami, których nie odbierają na miejscu. Trzeba tylko w głowie sobie to zakodować.
