Ogrodznie działki
Posiadam niewielka działkę, która w mniejszej części jest działką budowlaną, a w pozostałej części działką rolną. Chciałbym całość ogrodzić. Proszę o podanie podstaw prawnych dotyczących ogrodznie części budowlanej, siatka, słupki na fundamencie oraz częsci rolnej - uprawnej siatka zamontowana na słupkach.
Jakie dokumenty i pozwolenia są wymagane po lub przed wybudowaniem takiego ogrodzenia.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
