Czy taka działka wystarczy
allez
Witam!
Zastanawiam się czy działka 1200m, szeroka na 30 metrów, długa 40 metrów, wystarczy na budowę bliźniaka na dwie rodziny, po ok 100-130 metrów każda część. Czy będzie wystarczająco miejsca po bokach działki, a zwłaszcza czy z tyłu będzie miejsce na nieduży trawnik, gdzie będzie można ustawić huśtawki dla dzieci, ewentualnie grilla.
Mi jest ciężko w tym momencie sobie wyobrazić jak to może wyglądać, więc proszę o pomoc.
pozdrawiam
pewno. na karteczce w krateczke zaznacz z jednej 30 z drugiej 40 kwadracikow i wykresl na tym rozne ustawienia domu-rzut z gory albo zarys fundamentow i wszystko bedziesz widzial.
na jeden dom przypada po 600m2
dużo korzystacie, ponieważ odpada z jednej strony odstęp od granicy 4m
jeżeli będziecie mieli wspólny ogród, plac zabaw
to działka jest wystarczająca
gdy będziecie dzielić to już zdeka mało
ale zależy jak dla kogo
niektórym hektar to mało
innym wystarczy parę metrów
Mi się wydaje że najlepeij będzie to rozrysować w skali 30cm na 40 cm i dom 5x40 (czy jak tam go sobie wyobrazacie). Jak dla mnie to troche za mało. Jednak dom jednorodzinny stawia się po to żeby miec trochę miejsca na zewnątrz
Na początek proponuję sprawdzić PZP, czy można budować a w przyszłości dzielić i jaka jest min pow działki.
Z doświadczenia wiem, że min pow może wynosić 4,5ar (przy PZP).
Jeżeli nie ma planu, to buduj, pow wystarczająca a później znoś współwłasność. Edytowano przez jeea (zobacz historię edycji)
