Historia edycji
Mogę napisać tak. Dzięki posiadaniu magazynu energii, w bilansie rocznym okazało się, że zużyłem dokładnie tyle samo energii ile wyprodukowały panele. Różnica wynosi zaledwie 19 kWh. Chociaż w rozliczeniu finansowym to już nie jest tak świetnie, bo produkcja jest sprzedawana do sieci w godzinach gdy świeci słonce, a więc energia jest bajecznie tania, czyli za grosze, a pobór następuje po cenach wyższych. Ale i tak się opłaca, chyba że nastąpi taki listopad 2024, kiedy produkcja z paneli przez cały miesiąc była ułamkowa.
Przez anetasierak · Napisano
Z jakich powodów montaż blachodachówki bezpośrednio na papie jest uznawany za błąd techniczny? Jakie problemy wynikają z braku odpowiedniej wentylacji dachu w takim przypadku? -
Mając już mikroinstalację PV i rozliczając się na starych zasadach (Net-metering) możemy dostać dofinansowanie na magazyn energii. Ale wymaga to zmiany systemu rozliczania, przejścia na Net-billing. Zaś jeżeli to zrobimy, to nie ma już możliwości powrotu do starych zasad rozliczania. -
Pękania betonu bym się nie spodziewał. Obciążenia od ścianek działowych z betonu komórkowego będą niewielkie. Ponadto 10 cm betonu B 15 to już całkiem solidna płyta, dużo lepiej niż "chudy" beton. Szczerze mówiąc, nie bardzo po co jeszcze było to dozbrajać. Pozostaje kwestia braku izolacji przeciwwilgociowej pod ściankami. Jeżeli grunt jest suchy to podciąganie wilgoci nie powinno być istotnym problemem. Ponadto taka izolacja z papy lub folii fundamentowej umożliwia drobne wzajemne ruchy podłoża i ścianki. Gdy jej brakuje pojawia się ryzyko pękania ścianki przy takich ruchach. Na szczęście nie jest ono duże. -
Komentarz dodany przez janusz: witam czy mozna dostac dofinansowanie na magazyn energi majac fotowoltaikę na starych zasadach?
