Jak grzać kominkiem dok?
makacz
Witam.
Jestem początkującym kominkowiczem, domek 80m2 (narazie bez rozprowadzania ciepła).Kominek jest w pokoju (22m2) bez zabudowania na razie i jest w nim(pokoju) ok22st C, a w pozostałych pomieszczeniach 17-19st gdzie na zewnątrz jest minus 3. Mur jest z pustaka 24cm i ocieplenie 5 cm.
Poradzcie jak grzac "efektywnie" czyli: ile włożyc drewien, jak czesto dokładac itp.
Z postów wynika ze ludzie ogrzewają domy o pow. np 120-200 mkw. W jaki sposób to robią? Jak układacie drzewo i ile dokładacie co jakis czas?
Bardzo prosze o odp.
W zasadzie działa tu metoda radzieckich naukowców na próbujewa (odmiana metody macajewa) - ładujesz ok 3 dużych kawałkó rozpalasz na maksa i czekasz, sam dojdziesz do wprawy, bo jednoznacznego przepisu nie ma.... Jak nie masz rozprowadzania, to czasem pomaga mały wentylatorek wymuszający ruch powietrza między pomieszczeniami
