JEDNOWARSTWOWA czy DWUWARSTWOWA
Z czego sciany to juz stary temat jak świat ale jednak...
Planuje budowę i projekt proponuje ściany dwuwarstwowe, beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm. lub ceramika poryzowana o podobnych wymiarach czy też porotherm 44cm -jedna warstwa??? Co według was jest lepsze, nie chodzi o TAŃSZE!!! Biorąc pod uwagę ilość robót i współczynnik U (jesli ten wsółczynnik jest wyższy to jest lepszy, czy jak:-)) Jak wynika z róznych opracowań to ściana jednowarstwowa Porotherm 44P+W jest chyba najlepsza. Chciałbym poznać Wasze zdania na ten temat.
Aha jeszcze jedno.
POSZUKUJĘ LUDZI KTÓRZY BUDUJĄ lub BUDOWALI DOM Z Muratora "Murator M02 - Konkursowy" Chciałbym się o nim dowiedzić jak najwięcej.
ŻYCZENIA SPOKOJNYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT W SWOICH NOWYCH DOMACH LUB JUŻ WKRÓTCE NOWYCH...
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć który z wymienionych wariantów jest lepszy, a który gorszy. Wszystko zależy od tego, jakie własności uznamy za najważniejsze. Ciepłochronność ściany dwuwarstwowej jest z pewnością lepsza o ok. 0,05 W/m2 K i łatwiej też uniknąć mostków cieplnych na elementach konstrukcyjnych wieńca i nadproży. Z kolei nałożony na ociepleniu tynk, jest mniej odporny na uszkodzenia w porównaniu z tynkiem na pustakach ceramicznych. Przy wyborze trzeba też brać pod uwagę wymaganą dla określonej technologii szerokość fundamentów, sposób wykończenia ścian od wewnątrz, akumulację ciepła i możliwość rozłożenia budowy scian na etapy. Gwoli przypomnienia współczynnik przenikalności cieplnej U powiniem być jak najmnieszy - wg normy poniżej 0,3 W/m2 K dla scian warstwowych i poniżej 0,5 W/m2 K dla scian jednorodnych.
Moim zdaniem ściana warstwowa - warstwa nośna powinna być jak najcieńsza (spełniająca wymagania wytrzymałościowe), a warstwa ocieplająca jak najgrubsza - min. 20 cm.
Co do wytrzymałości tynku na takiej ścianie, to rozmawiamy tu o domkach, w które w zasadzie nikt nie będzie wjeżdżał czołgiem icon_wink.gif.
Poza tym jeśli mówimy o współxzynniku U, to radzę zapomnieć o naszych normach i dążyć do U poniżej 0,1.
Na stronie www.styropian-sps.com.pl znalazłem kalkulator do określenia wartości współczynnka U w zależności od rodzaju i grubości warstwy nośnej i styropianu - polecam.
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
