Bramy, ogrodzenia, balustrady (kute i nierdzewne)
LEX25
Witam!
Nasza firma zajmuje się ślusarstwem ogólnym i artystycznym.Zajmujemy się profesjonalnym wykonastwem i montażem: bram, ogrodzeń,balustrad -kutych i nierdzewnych.Oferujemy Państwu cynkowanie,malowanie proszkowe i patynowanie.Zlecenie wykonujemy według wzoru z naszego katalogu lub według wskazówek klienta.Zajmujemy się również montażem automatyki do bram przesuwanych i skrzydłowych.
Dodatkowo nasza firma produkuje:
-tralki,
-elementy kute typu "C","S","E", a także
-fakturowanie stali oraz
-okuwanie rur, płaskowników,prętów.
Służymy pomocą i fachowym doradztwem.Każdy projekt jest wykonywany solidnie,estetycznie i w terminie.
Zapraszamy do naszego warsztatu.
KONTAKT
Z.P.H.U.MAKMAR
ul.E.Orzeszkowej 5
42-100 Kłobuck/woj.śląskie
e-mail: malgorzata_n30@wp.pl Edytowano przez LEX25 (zobacz historię edycji)
