wypożyczalnia sprzętu budowlanego
OlenkaO
Wypożyczalnia sprzętu budowlanego - jeśli jesteś wykonawca i aktualnie brak Ci sprzętu zadzwoń dostarczymy Ci go na miejsce. Jeśli Twojemy wykonawcy brak sprzętu też skontaktuj się z nami. Oferujemy najbardziej potrzebny sprzęt przy budowaniu i remontowaniu domu (rusztowania, agregat prądotwórczy, przyczepki i inne.
606 - 12 - 43 - 64 www.gieri.pl Edytowano przez OlenkaO (zobacz historię edycji)
