Problrm z KBD
Witam Szanowną Redakcję!
W maju wysłałam kartę zgłoszenia do KBD. W czerwcu po korespondencji z p. Marcinem zostałam wpisana na listę członków KBD. 20 lipca otrzymałam numer 7-8 BD i z karteczki adresowej wyczytałam swój numer KBD, lecz nie otrzymałam żadnej informacji jak mam się zalogować do KBD na stronie internetowej, ponieważ nie otrzymałam od Państwa żadnego hasła.
Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.
OK. Właśnie znalazłam - szukanie po liście członków KBD.
Wnoszę, by Redakcja wpisała w info o logowaniu, że należy siebie znaleźć na liście członków KBD i pierwszego logowania dokonać tam icon_wink.gif
Cieszę się, że sytuacja się wyjaśniła.
Oto krótka instrukcja logowania do KBD. Proszę odwiedzić tę stronę https://budujemydom.pl/component/option,com_kbd/s,klubowicze/Itemid,215/ => znaleźć się na liście obecności => (przy pierwszym logowaniu) wpisać nr KBD kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania i zaproponować hasło => (przy kolejnym logowaniu) wystarczy wpisać numer KBD i swoje hasło.
W razie problemów proszę o kontakt z działem prenumeraty AVT Kotporacja tel 22 257 84 22 lub na mój e-mail marcin@budujemydom.pl
Marcin Szymanik
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
