schemat dachu
No wlasnie kupuje wate przymierzam sire do wykonczenia gory. Mam dach pelnodeskowany pokryty papa, dwie dziurki zalepikowane i jak idzie z tymi foliami?
Logicznie jest tak(od gory):
1.papa
2. decha
3.folia paroszczelna
4. wata
5. fiola paro przepuszczalna
6. plyta k/g
Tak to sobie wymyslilam, dobrze bo sie spieramy z mezem i w ten sposob i w zamieniajac te dwie folie tez by bylo w miare logicznie. To co? poprose krotko zwiezle i na temat, a i dach tu chyba nie ma znaczenia jaki. Aha bo jeszcze przed jesienia bedziemy kladli blachodachowke i tam podobnoz tez folie sie kladzie.
No wlasnie kupuje wate .
1.papa
2. decha
4. wata
6. plyta k/g
 1.blacho-dachówka
 2.łaty
 3.kontr-łaty
 4.papa
 5.dechy
 6.przerwa wentylacyjna 3 cm
 7.wełna (wata) 25 cm
 8. stelaż
 9.folia paroszczelna
10.płyta g/k
11.uni-grunt
12.klej do połączeń płyt g/k
13.siatka + szpachel
14.gładź
15.uni-grunt
16.farba
Na Boga, o ile ma znaczenie jego obecność, ODWROTNIE - nie wolno dopuścić aby wełna dostała wodę a w ten sposób wpuścisz całą parę z domu do pokrycia i izolacji. Zatem od domu paroszczelna bez dyskusji i sprzeczek z mężem.
A nawet gdyby była nie szczelna i się coś dostało, to wywietrzy się bo od strony powietrza jest właśnie paroprzepuszczalna.
1.papa
2. decha
4. wata
6. plyta k/g
dzieki panowie, to znaczy ze moja logika zawiodla, a mi sie inaczej wydawalo.
ok to znaczy ze folia paroprzepuszczlnej wcale nie bedzie potrzebna.
Aminus- bardzo szczegolowa odpowiedz poprosze jeszcze kolor sufitu i bedzie wsio icon_razz.gif
Przeważnie wybiera się biały kolor sufitu , ale z kobietami w dodatku czarnymi anielicami  to może być różnie  .
Dodi pamiętaj o przerwie wentylacyjnej 3 cm pomiędzy dechami i wełną pod całym dachem  ,wełna musi wysychać latem bo zimą wilgotnieje (punkt rosy).
