podmurówka sciana - 3W - laczenie
witam,
Moja wiedza w zakresie praktyki budowlanej jest praktycznie zerowa, takze przepraszam jezeli pytam o rzeczy oczywiste.
W jaki sposob powinno sie stawiac sciane 3W, na podmurowce jak na zdjeciu?
W podmurowce na zewnatrz jest warstwa klinkieru oddzielona od muru warstwa styropianu.
Czy stawiane scianki zewnetrznej (12cm bloczek komorkowy) ,w scianie 3W, na warstwie klinkieru i styropianu nie sprawi, ze sciana zewnetrzna bedzie "malo stabilna" "slabo zamocowana" (nie wiem jak to okreslic)?
O ile wiem, kotwy nie byly stosowane w podmurowce.
pozdr., Artur
a klinkier ile ma? też 12
skoro stawiasz 3W na 3W to w czym problem?
zewnętrzną "12" kotwi się w konstrukcyjnej i tyle
ile masz tego styro?
dzieki za odpowiedz
styropian 2x5cm, klinkier chyba 12cm (?).
W sumie to chyba najbardziej niepokojace jest wykonawstwo icon_sad.gif(( nie ja jestem inwestorem) a budynek jest stawiany systemem gospodarczym, przez "zaprzyjazniona osobe" icon_sad.gif((.
Zarówno w warstwie podmurówki było "dosc" duzo pekniec i warstwa klinkieru nie byla chyba idealnie zwiazana z pozostała czescia muru (nie bylo tam kotew).
A teraz dolna, zewnetrzna warstwa bloczkow ustawiana na foli izolacyjnej tez nie jest chyba dobrze zwiazana/stabilna ....
Wykonawca tlumaczy sie upalem (....) czesc scianki ma rozbierac.
Zastanawiam sie czy jak upal sie przedluzy to wszytkie bloczki w cianie beda slabo zwiazane ze spoina...tragedia icon_sad.gif
Ale to juz problem na styku inwestor/wykonawca
pozdr., Artur
Edytowano przez ano (zobacz historię edycji)
witam,
A jaki jest powód murowania ściany trójwarstwowej?
Nie polecam ściany   osłonowej z suporexa w 6-8 cm murowanej na zaprawie cem-wap to nie będzie się dobrze trzymać nawet z kotwami  lepsza przyczepność otrzymuje się murując na klej do glazury.
Proszę pomierzyć grubości ściany osłonowej( zewnętrznej) z klinkieru i suporeksu.
sprawa sie wyjasnila.
przyczyna slabego wiazania zapraway bylo murowanie bloczków na sucho w upały, bez ich namoczenia... icon_sad.gif(( (prosze tego nie komentowac)
wykonawca byl pomyslodawca sciany trojwarstwowej...
tez slyszalem o murowaniu sciany zewnetrznej na klej ale chyba wykonawca nie slyszal icon_smile.gif
przepraszam za zamieszanie, dziekuje osobom probujacym pomoc, na tym etapie watek mozna chyba zakonczyc.
