elektrownia wiatrowa, kolektory słoneczne
Gość
Jestem zainteresowany budową małej (o mocy kilku lub kilkunastu kW)
elektrowni wiatrowej. Chciałbym uzyskać informację, czy jakiś producent
produkuje takie siłownię i jaka jest ich cena.
Interesują mnie także kolektory słoneczne. Proszę o informacje szczegółowe na temat budowy kolektora oraz o informacje, jakie urządzenia składowe taka instalacja zawiera.
Witam!
O kolektorach słonecznych można przeczytać m.in. w BD4/2004. Zapraszamy.
Tekst także w archiwum na stronie https://budujemydom.pl (Słońce pracuje).
Co do elektrowni wiatrowych sprawa jest stosunkowo skomplikowana.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej wieży (może być pełna lub
ażurowa), trzeba też ustalić wysokość, sposób umieszczenia generatora (na górze lub w podstawie wieży), sposób składania łopat w przypadku zbyt silnego wiatru (składanie lub ustawianie w chorągiewkę).
Jak widac jest wiele czynników mogących wpływac na koszt całego urzadzenia.
Dopiero po zapoznaniu sie z lokalnymi warunkami powietrznymi można starać się oszacować konieczne do poniesienia nakłady.
Od siebie dodam również, że czasami wymagana jest również zgoda lokalnego Wydziału Ochrony Środowiska - szczególnie jesli w pobliżu miejsca instalacji znajdują się tereny lęgowe ptactwa lub wieża będzie stała na trasach przelotu gatunków wędrownych. Również istotne są wyniki pomiarów hałasu, gdyż turbiny wiatrowe do cichych nie należą.
Warto się poza tym zainteresować, czy Twój lokalny Zakład Energetyczny będzie skłonny odkupić od Ciebie ewentulany nadmiar energii (teoretycznie ma obowiązek, ale trudno jest go wyegzekwować nawet na drodze prawnej). Warto też zapytać o licznik energii, który móze działać w dwie strony - gdy korzystasz z własnej turbiny cofa się, a nalicza jedynie zużycie energii wtedy gdy turbina nie pracuje, lub zapotrzebowanie przekracza jej wydajność. Bardzo ważne jest właściwe określenie warunków terenowych, bo może się okazać, zetam, gdzie zamierzasz ulokować "wiatrak" jego sprawność będzie bardzo niska (np. zmienne wiatry o małej prędkości, częste zawirowania, albo przeciwnie - bardzo silne wiatry o stałym kierunku mogące uszkodzić turbinę) i inwestycja nie będzie się opłacać.
Dość tanie, a jeszcze sprawne wiatraki przywożą z zachodu małe, prywatne firmy. Do niedawna przywoziły tylko maszyny rolnicze, teraz także wiatraki. W przypadku awarii dostarczają także części zamienne.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
