Historia edycji
Przez podczytywacz · Napisano
Któż to mógł przewidzieć... Najmniej inwazyjnym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie kolankami ponad glazurę, rozstawienie symetrycznie na obie strony do wymiaru standardowego (tak, aby zamontować baterię ze standardowym rozstawem), zabudowaniem wszystkiego i zrobieniem czegoś w rodzaju skrzyneczki/półeczki, ukrywającej te wystające rurki... Całość odstawałaby od ściany ok 8 - 10 cm... Półeczka mogłaby służyć na odstawienie mydelniczki, czy butelki szamponu... Na jakiej wysokości nad podłogą brodzika jest to wyjście wody? -
Z panelami jest niestety ten problem, że tutaj woda jest tragiczna - mnóstwo kamienia który się wszędzie osadza i utrzymanie tego panelu żeby wyglądał jakoś to mnóstwo roboty. Gdybym wiedział wcześniej że tak będzie to od razu byłaby założona kolumna. No ale...
Pięknie obrobione!!! Tymi alliexpresowymi krzywkami nie wyprowadzisz bezboleśnie rurek na te 15 cm Będzie trochę zabawy, wiercenia i podkuwania... i da się użyć krzywek, dołączonych do nowego panelu... Dobrze by było mieć/znaleźć taką (lub podobną wzorem i kolorem) jedną całą płytkę, skuć tą z otworami i zrobić odejście jednej z rurek w poziomie... Dobry instalator/glazurnik z tym sobie poradzi! Albo zostaw stary panel... Widać ślad starego panela - jest jeszcze sporo miejsca na standardowe podejście instalator chciał sobie "ułatwić" i wyszło tak, jak wyszło...
