budowanie z materiałów w cenach netto
Witam serdecznie,
czy możliwe jest wybudowanie domu zakupując materiały w hurtowniach tylko i wyłącznie na paragon w cenach netto?
Budowa domu rozłożona zostanie na dobre pare lat, przez co nie damy zarobić kredytożercom i ich żerującym portfele w późniejszym czasie odsetkom icon_biggrin.gif
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Lusi.
W hurtowniach ,składach czy gdzie indziej , na paragon czy fakturę - kupuje się w cenach brutto.
Netto to może i dostaniesz u odważnego producenta ...
heheh w takim razie nie zrozumiałam żartu na jednym z for, że dom wybudował za 96tyś netto icon_lol.gif kto pyta nie błądzi icon_biggrin.gif
