Zabawa, trochę nauki, jakieś nagrody :P
http://www.takeagift.pl/polecam:379834
Zapraszam,
TakeAGift.pl - tutaj Gwiazdy spełniają marzenia.
www.takeagift.pl
to portal, dzięki któremu możesz zdobyć niesamowite nagrody w zamian za niewielką ilość Twojego czasu!Nagrody są bardzo różnorodne - od niewielkich akcesoriów elektronicznych, po konsole, najnowsze telefony komórkowe oraz wiele, wiele innych!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
