woytekm Napisano 8 listopada 2005 #1 Napisano 8 listopada 2005 Pomocy ! Jaka jest najmniejsza grubość wylewki betonowej przy ogrzewaniu podłogowym wodnym? Czy wystarczy 5 cm betonu zbrojonego? Woytek
Gość Napisano 8 listopada 2005 #2 Napisano 8 listopada 2005 Ja robię zawsze 4 cm betonu na 30 cm styropianu
Redakcja Napisano 9 listopada 2005 #3 Napisano 9 listopada 2005 Poniżej cytujemy fragment artykułu pt. Ciepło od podłogi z Budujemy Dom 10/04 dostępny w formacie pdf na stronie https://budujemydom.pl/bd/artykuly/49/ "Podłoże, na którym ułożone będzie ogrzewanie musi być równe, czyste i suche. Ewentualne nierówności, np. resztki zapraw należy usunąć. W pomieszczeniu powinny także być ułożone pozostałe instalacje sanitarne i elektryczne. Zaleca się, aby zakończone były wewnętrzne prace tynkarskie i sztukatorskie. Izolacja cieplna. Bezpośrednio na stropie układa się izolację cieplną. Jej grubość i rodzaj dobiera projektant na podstawie wymagań cieplnych budynku oraz przewidywanych obciążeń. Izolacja cieplna musi spełniać warunek, aby ilość ciepła przepływającego w dół (w strop lub podłogę na gruncie) była dziesięciokrotnie mniejsza od ilości ciepła przekazywanego podłodze w ogrzewanym pomieszczeniu. W domach jednorodzinnych jako izolację termiczną stosuje się styropian – odpowiedniej grubości lub złożony z kilku warstw. Oprócz płyt styropianowych stosuje się również płyty z poliuretanu, wełnę mineralną, keramzyt. Grubość warstwy na stropie międzypiętrowym wynosi zwykle około 5 cm. Dla stropów nad piwnicami, nieogrzewanymi pomieszczeniami, nad powietrzem zewnętrznym oraz dla stropów na gruncie – izolacja musi być odpowiednio grubsza – wynosi około 8-9 cm. Izolacja przeciwwilgociowa. Na izolacji cieplnej należy ułożyć folię polietylenow ą (to izolacja przeciwwilgociowa). Ma ona zabezpieczać strop przed przedostawaniem się wilgoci z jastrychu, którym pokrywa się rury. Ma ona grubość około 0,2 mm i dostarczana jest w rolkach o szerokości 110 cm. Arkusze foli trzeba układać tak, aby zachodziły na siebie na około 10 cm. Stosowane są też płyty styropianowe pokryte fabrycznie folią polietylenową lub cienką warstwą aluminium z naniesioną podziałką – zwykle co 10 cm. Ułatwia to układanie rur w odpowiednich odstępach. Są to tak zwane izolacje systemowe."
tani_domek Napisano 8 stycznia 2006 #4 Napisano 8 stycznia 2006 Powinno być 5 cm ponad rurami grzewczymi. Należy pamiętać o taśmie brzegowej przy ścianach i dylatacjach przy większych powirzchniach posadzki. Warto zastosować siatkę zbrojeniową w posadzce.
