wiercenie studni
FIRMA EKON ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY.
W BRANŻY STUDNIARSKIEJ ISTNIEJEMY OD 1989 ROKU , SAMODZIELNIE DZIAŁAMY OD 1994 ROKU
Posiadamy małą i dużą maszynę do wierceń geologicznych.
Polecamy wiercenie małą maszyną, gdyż nie musimy wjeżdżać na teren posesji pojazdem, nie niszczymy praktycznie istniejących ogrodów, działek, alejek wyłożonych kostką brukową , e.t.c.
Czas wiercenia kilka godzin.
Po szczegółowe informacje zapraszam na moją skromną stronę internetową > > > www.ekon24.pl
Jestem do Państwa dyspozycji pod numerem 0-503-500-379 i e-mail: studniarz@interia.pl Edytowano przez EKON wiercenie studni (zobacz historię edycji)
