Tynki Gipsowe Maszynowe
jesteśmy wyspecjalizowaną brygadą z własnym sprzętem. Wykonujemy tynki maszynowe pod malowanie, głównie gipsowe oraz wapienno cementowe z gotowych zapraw. Więcej na http://gipstynkarski.pl lub +48 662 107 027
Mamy również pracowników do robót wykończeniowych oraz dociepleń poddaszy i elewacji.
Teren działania: Pasłęk, Elbląg, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Tolkmicko, Mierzeja, Braniewo i okolice miast.
tak z ciekawości..
ile bierzecie za tynk wapienno - cementowy za m2
Za wapienno-cementowy tynk maszynowy bierzemy z reguły:
- 14zł za robociznę (obrzutka, dwie warstwy, z zacieraniem pacą i zacieraniem gąbką)
- 22-25zł za robociznę z materiałem (robocizna jak wyżej, materiał w zależności od rodzaju oraz jakości wykonania podłoża).
Pozdrawiam.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
