[FOTO] Misja:Zrobić mieszkanie!
Witam serdecznie!
Kupiłem kawałek ziemi na którym stał nieużywany magazyn. Na dole robię sobie biuro no a górę myślałem jakoś wyremontować tak aby można było tam przejściowo na kilka lat zamieszkać (nie więcej niż 10 lat). Spórzcie sobie najpierw na załączone zdjęcie tego poddasza. Na dzień dobry kładę nowy dach i teraz moje pytanie...co dalej? Co robić w dalszej kolejności? Ocieplać? Z czego zrobić ściany? No i rzecz najważniejsza - Ogrzewanie! Jakie? Chcę pogodzić jakoś w miarę niski koszt zakupu i instalacji oraz możliwie niski koszt eksploatacji (wiadomo tak każdy by chciał icon_biggrin.gif )
Proszę o wyrozumiałość dla nowicjusza i tłumaczenie wszystkiego jak malemu dziecku...
Dawid
Brak obrazka
Witam serdecznie!
Dawid
http://img411.imageshack.us/img411/1870/p10007311024x768.jpg[/img]
Najpierw przerób sobie konstrukcję dachu wstaw facjatki powiększ okna szczytowe tak żeby w każdym planowanym pomieszczeniu było odpowiednie doświetlenie,czy to to na ten dom czasem z pustaka żużlowego nie jest ?
Co to znaczy zmienić konstrukcję dachu?
Sugerowałem przerobienie pewnych elementów więźby żeby zrobić lukarny ,gdzieś można ostatecznie wstawić okna dachowe .Nie widać ze zdięcia czy konstrukcja dachu jest przegnita czy nadaje się jeszcze na nowe i jakie pokrycie każde pokrycie dachu ma swój ciężar i stare wypracowane konstrukcje dachwe powinny mieć lzejsze pokrycia .
Najpierw trzeba jednak znaleźć kogoś z uprawnieniami do projektowania zrobić mały projekcik i podzielić cały budynek tak żeby można było normalnie mieszkać ,oraz prowadzić działalność na dole.Trzeba znaleźć miejsca na łazienkę, wc ,kotłownię ,na dole pieszczenia na biura też muszą mieć wc potrzebne są kominy kanały wentylacyjne itd.
Zastanowić się jakie ogrzewanie czy na paliwo stałe wtedy trzeba dobudować lub wydzielić pomieszczenie na składowanie ,co z garażem .
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
    • Tak  pracuje.   taki rębak, słuchać posuw.
