tani_domek Napisano 16 października 2005 Udostępnij #1 Napisano 16 października 2005 Przystępując do budowy domu zaleca się usunięcie warstwy humusu - najczęściej ok. 30 cm. Ale czy zawsze jest to te 30 cm? Czy można samodzielnie nie mając praktycznie doświadczenie ocenić jakiej grubości warstwę należy zdjąć - u mnie ok. 40 cm pod powierzchnią nie widać istotnych różnic. Czy mam kopać głębiej? Czy może są jakieś środki chemiczne, którymi można by spryskać glebę pod domem? Link do komentarza
Slawku Napisano 17 października 2005 Udostępnij #2 Napisano 17 października 2005 Humus jest to warstwa "ziemi uprawnej" - najczęściej czarna - pod fundamentami i posadzką trzeba koniecznie usunąć całość - z powodu, że jest on nienośny i ma "duże osiadania" Jeżeli dokopiesz się do piasku (przeważnie żółty) lub glin - można przyjąć że jesteś na gruntach nośnych, co powinien ci potwierdzić geotechnik, czasem kierownik posiadający odpowiednią wiedzę sam uzna że jest ok i nie wzywa geotechnika. Przy niskich domkach i drewnianych jest to wystarczające, natomiast w innych przypadkach radzę zrobić badania gruntowe (koszt 500-800 zł). Pozwolą one ograniczyć koszty fundamentów jeżeli grunt jest dobry (w projektach przyjmowany jest grunt b.słaby i przez to wychodzą spore fundamenty), lub ograniczyć koszty napraw budynku, gdy grunt jest bardzo słaby i fundamenty należałoby wzmocnić. Link do komentarza
tani_domek Napisano 18 października 2005 Autor Udostępnij #3 Napisano 18 października 2005 Troszeczkę nie rozumiemy się. Nie pisałem nic o fundamentach - o posadowieniu ich decyduje projektant i nie zamierzam tutaj nic kombinować. Chodzi mi o warstwę humusu pod podłogą na gruncie. Większość budowlańców wylewając fundamenty w gruncie pozostawia humus pod budynkiem i problemem nie jest tutaj nośność gruntu, ale rośliny, zarodniki, grzyby, itp. Podobno pozostawienie humusu w obrysie budynku może spowodować rozwój grzybów w domu. Link do komentarza
Slawku Napisano 18 października 2005 Udostępnij #4 Napisano 18 października 2005 Napisałem ci również, że pod posadzką (czyli podłogą na gruncie) również należy usunąć humus. Oprócz wspomnianych zarodników ważne jest również osiadanie. Pozostawiony humus będzie osiadał co może spowodować spękanie posadzki. Link do komentarza
Gość Napisano 4 grudnia 2005 Udostępnij #5 Napisano 4 grudnia 2005 humus to warstwa ziemi roślinnej o grubości 20-30 cm usunięcie warstwy 30 cm jest w zupełności wystarczające Link do komentarza
Slawku Napisano 5 grudnia 2005 Udostępnij #6 Napisano 5 grudnia 2005 Nie jes w zupełności wystarczające !!!!! - należy usunąć całą warstwę humusu - jak jest 50 cm to należy usunąć 50 cm, jak jest 20 to usunąć 20, a jak jest 1m to usunąć 1m.!! Link do komentarza
Gość Napisano 8 stycznia 2006 Udostępnij #7 Napisano 8 stycznia 2006 30 cm zupełnie wystarczy, na tej głębokości przeważnie nie ma już roślinności (za wyjątkiem korzeni drzew - powinno się je usunąć), a grunt jest dostatecznie twardy i zwarty (chyba, że natrafisz na kurzawkę) Link do komentarza
Slawku Napisano 11 stycznia 2006 Udostępnij #8 Napisano 11 stycznia 2006 Cytat 30 cm zupełnie wystarczy, na tej głębokości przeważnie nie ma już roślinności no właśnie - "przeważnie" ale jak nie będzie "przeważnie" to nie wystarczy !!! - i nie ma co kombinować, Torfy też zawierają elementy roślinne - a zalegają czasem do kilku metrów !!! Link do komentarza
Gość Napisano 16 stycznia 2006 Udostępnij #9 Napisano 16 stycznia 2006 Zbiera się warstwę ziemi wewnątrz obrysu budynku do górnego poziomu ław fundamentowych Link do komentarza
Slawku Napisano 16 stycznia 2006 Udostępnij #10 Napisano 16 stycznia 2006 Cytat Zbiera się warstwę ziemi wewnątrz obrysu budynku do górnego poziomu ław fundamentowych jeżeli masz dobry grunt rodzimy to wcale nie musisz tak głęboko wybierać ziemi - zbierasz humus i kopiesz tylko wąskie rowy pod ławami - pomiędzy ławami grunt może zostać nieodkopany (oczywiście jeśli grunt jest "nośny") Link do komentarza
Gość Napisano 16 stycznia 2006 Udostępnij #11 Napisano 16 stycznia 2006 to ile jest tego humusu? Link do komentarza
Redakcja Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #12 Napisano 17 stycznia 2006 Humus to wierzchnia warstwa ziemi, którą trzeba zdjąć w pierwszej kolejności. Jej grubość zwykle wynosi 15-30 cm. Oznacza to, że z każdych 100 m2 powierzchni będzie do zagospodarowania w pryzmach 17-38 m3 gleby (objętość spulchnionej ziemi jest większa o około 15-25%). Pryzmy nie powinny być wyższe niż 150 cm, ani usytuowane zbyt blisko wykopu, lecz w odległości równej co najmniej podwójnej jego głębokości. Link do komentarza
Gość Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #13 Napisano 17 stycznia 2006 ROZUMIĘ, ŻE MUSI BYĆ ZACHOWANA PEWNA ODLEGŁOŚĆ OD WYKOPU, ALE DLACZEGO PRYZMA NIE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 150 CM? NA WSZYSTKICH BUDOWACH W MOJEJ OKOLICY PRYZMY MAJĄ POWYŻEJ 2 METRÓW Link do komentarza
Redakcja Napisano 26 stycznia 2006 Udostępnij #14 Napisano 26 stycznia 2006 Ograniczenie składowania ziemi urodzajnej do wysokości ok. 1,5 m wynika z teoretycznej możliwości niszczenia struktury gleby pod naciskiem grubej warstwy gruntu. W praktyce nie ma to większego znaczenia, gdyż pryzmy tworzone są na krótki czas a jakość gleby na większości działek budowlanych jest niskiej klasy. Link do komentarza
