Naklejki
Ostatnio znalazłam w internecie reklamę naklejek na ścianę. Takich zamiast malowania z szablonu.
Zastanawiam się, jak to wygląda z funkcjonalnością.
Naklejki są dokładniejsze i łatwiej je zrobić, u mnie malowanie z szablonu wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy.
Z szerokiego asortymentu spodobało mi się także takie obklejanie przestrzeni wokół włączników światła, zamiast tych plastikowych kwadratowych brzydactw icon_biggrin.gif
Ktoś miał z tym do czynienia?
Takie naklejki są ostatnio w modzie. Wiele firm na rynku oferuje tego typu wyroby do dekorowania ścian.
Ich użycie jest bardzo proste a same naklejki bardzo trwałe - umiejętne posługiwanie się gotowymi szablonami zaoszczędza czas oraz sprawia, że wnętrze staje się ciekawsze. Pozwalają również na szybsze "odmłodzenie" starego pokoju czy salonu tanim kosztem.
Prócz szerokiej gamy kolorystycznej, naklejki mogę być błyszczące lub matowe - w ofertach dostępne są również naklejki welurowe.
www.addatelier.pl
Moja siostra oraz Mamusia sobie zamiast tapet pokupowały takie naklejki w Castoramie. Jeszce ich nie ponaklejały ale jak będą już na ścianach to zrobię fotorelacje
Usilnie się nad tym zastanawiam, bo jeśli to lepsze w użytkowaniu, to sobie zafundujemy co nieco.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Takie mam u synków w pokojach, R2-D2 jeszcze czeka na naklejenie.
Ogólnie jest to bardzo fajna sprawa. Ilość wzorów nieograniczona, gdyż są to rzeczy wycinane na zamówienie.
Bardzo szybko się przykleja i nie trzeba się babrać z farbami. W razie potrzeby, da się usunąć.
Jest tylko jedna kwestia. Tynk z piaskiem kwarcowym plus farba lateksowa, nie są najlepszym podkładem pod naklejki. Co prawda trzymają się, ale może być zdecydowanie lepiej.
Na gładziach i płytach G-K, trzyma idealnie.
A te naklejki łatwo się nakłada? też myślałam o czymś takim ale nie wiem czy sama dam radę nakleić icon_smile.gif
nie jest to nic skomplikowanego , zajmuje chwilkę -
ale będziesz potrzebować drugiej pary rąk do przytrzymania arkusza .... icon_smile.gif
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.
    • Nie jestem budowlańcem więc w wielkim uproszczeniu: Jest krokiew. Na krokwi od zewnątrz jest ta folia membranowa. Później są jakieś łatwy/kontrłaty (nie wiem jak to się zwie) ponabijane i potem na to jest blachodachówka. Ogólnie można wsadzić tam rękę i czuć, że między folią, a blachą jest kilka centymetrów więc nie ma problemu. Więc odstęp między folią, a blachą jest. Zresztą o tym napisałem w pierwszym poście, że folia jest, a jak jest to raczej założyłem, że jest realizowane zgodnie z sztuką. Dach do tego momentu był robiony przez firmę dekarską zgodnie z projektem.   A nie doczytałem.... Między membraną od strony blachy, a wełną jest wymagana szczelina? No to faktycznie tego nie uwzględniałem. Jest szczelina między blachą, a membraną. Czytałem też, że od wewnątrz jak daje się taką srebrną folię odbijającą paroizolacyjną to tam też powinno być 15-30mm szczeliny. Jednak o szczelinie między wełną, a membraną nie pomyślałem. Ma tam być?   Po zapytaniu AI: Czy między wełną mineralną, a folią membranową na dachu powinna być szczelina?
    • A czy inwestor nie zapomniał tu o szczelinie wentylacyjnej między membraną a wełną mineralną, biegnącą wzdłuż krokwi ? Szczelina taka, standardowo około 3 cm. jest raczej wymagana, jeśli nie chce się mieć zawilgotniałej wełny mineralnej. Jeśli miałaby jednak być, to przy wysokości krokwi ok. 15 cm. nie będzie dość miejsca na takiej grubości warstwę wełny między krokwiami a tylko na ok. 12 cm.
