naroznik
  • 2 lata temu...
Akurat o gustach się nie dyskutuje. Jednemu będzie się podobał klasyczny narożnik, innemu nowoczesny. Ja jednak chciałbym podzielić się przygodą z narożnikiem BRW - nie będę się wypowiadał o jakości, bo wiadomo, że za taką cenę nie można oczekiwać cudów. Zamówiliśmy z żoną narożnik właśnie z tej firmy. Oczywiście w salonie go nie było, zamówiliśmy więc po obejrzeniu go w katalogu i na stronie www. No i przyjechał, zabraliśmy się więc do składania. I teraz najlepsze - kolor narożnika ok, kształt ok, ale jakieś było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że jego tył (dodam, że narożnik miał w nazwie 3d) nie jest pokryty takim samym materiałem jak reszta, a zwykła fizeliną czy czymś takim i to w kolorze żółtym. W sklepie narożnika przyjąć nie chcieli, a na moje pytanie jak go mamy postawić na środku salonu z takim tyłem uprzejma pani odpowiedziała, że 95% Polaków stawia sobie narożniki pod ścianą więc my też możemy...
Twoja historia potwierdza, że mimo zamówień w sieciówce, która teoretycznie nie powinna robić problemu z reklamacjami, tak się nie dzieje. Nie wyobrażam sobie sprzedać takiego narożnika! Co więcej, nie spotkałam się, aby ktokolwiek w taki sposób wykańczał meble.. Szkoda, że na stronie www nie było zdjęć tyłu narożnika, bo mielibyście gruntowną podstawę do reklamacji.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
