naleśniki na wytrawno- rewela
Tym razem pracochłonne danie którym poczęstowała mnie dzisiaj nieletnia siostrzenica (no, no, wyrabia sie młoda..)- ale warte zachodu:)
Naleśniki smażymy normalnie jak naleśniki (moja proporcja to szklanka wody i szklanka mleka na jedno jajko plus mąka oczywiście i szczypta soli)
Farsz:
6 gotowanych ziemniaków
kostka białego sera
usmażone pieczarki z cebulką
ogórki kiszone
Ile tych pieczarek dokładnie nie wiem, ale nie jakoś dużo (dominują ziemniaki i ser jak w ruskich pierogach), ogórek tez tylko "na smak"
to wszystko zmiksowane w robocie kuchennym na jednolity farsz i doprawione na pikantno
Ona te naleśniki potem podsmażała na patelni, ale znam wersję żeby je podać polane sosikiem na bazie jogurtu z koperkiem i czosnkiem (mniej tłuste)
Jest troche roboty ale warto:) Pychota...
Ja często robie naleśniki ze szpinakiem i jakimś ciągutkowym serem ( najlepsza mozzarelka ) ,nakładam farsz zapiekam je .....
niekiedy jak mam ochote to robię jakiś sosik np. beszamel.......ale bez sosu są również rewelacja icon_smile.gif
Potwierdzam! Takie danie to kulinarna ekstaza!
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
