hurtownia na śląsku
ceny jak wszędzie, obsługa 1 klasa. nie płacę za transport, zawsze można ponegocjować z szefem. a co najlepsze - jak nabiło mi 40k na rachunek to dopiero zadzwonili że mógłbym już zapłacićicon_smile.gif. naprawdę polecam
