jak zaizolować krzywe fundamenty
Problem polega na tym że fumdamenty były bez szalunków wylewane prosto do ziemi(gliniaste) jak mozna sie domyslić powstały nierówności w ścianie i wargi, problem zaczyna sie przy chęci zrobienia izolacji pionowej tych scian bo jak i czym je wyrównać i czym zaizolować (izolbet+styropian ekstrudowany+folia??) Bardzo prosze o pomoc dodam że pod częscia domu jest piwnica czy w miejscu gdzie nie ma piwnicy izolować tak samo??
Kolejny raz zwracamy uwagę że nie ma potrzeby układania pionowej izolacji przeciwwilgociowej na scianach fundamentowych domów niepodpiwniczonych. Również lepiej zastąpić izolację cieplną ze styropianu, wymurowaniem 2 - 3 warstw fundamentów nad gruntem z bloczków keramzytobetonowych lub typu fortis. Kłopotliwe bedzie natomiast zaizolowanie części podpiwniczonej gdyż izolacje przeciwwilgociową należy ułożyć na zewnątrz fundamentów, również od strony niepodpiwniczonej. Jeśli w gruncie nie występuje woda wywierająca nacisk na ściany to po odkopaniu i skuciu większych nierówności betonu na podłoże nakłada się w kilku warstwach emulsję asgaltowo-kauczukową. Na takiej izolacji można ułożyć płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Jeśli po zasypaniu ziemią ulegną one okształceniu na nierównościach fundamentów nie wpłynie to na zmniejszenie ich własności ciepłochronnych.
