kiedy inwentaryzacja powykonawcza?
kiedy geodeta powinien wykonać inwentaryzację powykonawczą? czy dopiero po zakończeniu budowy, czy można ją wykonać gdy wszstkie prace ziemne są zakończone?
Przepisy nie precyzują w jakim momencie cykłu budowlanego powinna być przeprowadzona geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. W praktyce wykonuje się ją po zakończeniu wszelkich robót podlegających inwentaryzacji a więc postawieniu bryły budynku i wykonaniu przyłączy
Inwentaryzacja geodezyjna obejmuje umiejscowienie obiektu budowlanego na działce oraz lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
Rzeczywiści nie ma podanego terminu jej wykonania, ale nie polecam tego już po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.
Sam proces opracowania dokumentacji geodezyjnej i uzyskanie w urzędzie przyjęcia do zasobu geodezyjnego zajmuje trochę czasu i wpływa na opóźnienie z oddaniem obiektu do eksploatacji
Do wniosku o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenia na użytkowanie należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną przyjętą do zasobu geodezyjnego
