izolacja podłogi na gruncie
Mam zrobioną wylewkę na gruncie (na parterze) na którą teraz powinna pójść folia i styropian, ale wylewka jest na tyle chropowata, że folia pod naciskiem z upływem czasu robi się perforowana czyli chyba przestaje pełnić swoją funkcję. Jak można to rozwiązać? Czy można np. ułożyć najpierw warstwę styropianu i dopiero na niej folię i kolejną warstwę styropianu? Proszę poradźcie!
Przedstawione rozwiązanie jest prawidłowe. Cienka, ok. 2 cm warstwa styropianu zabezpieczy folię przed uszkodzeniem, a przykrywająca ją druga warstwa płyt zapewni wymagana izolacje cieplną. Zamiast styropianu ułozonego na podkładzie podłogowym,można również wyrównać podłoże warstwą drobnego piasku gr. 1 - 2 cm i na nim rozłozyć folię.
Papy są odporne na ultrafiolet (w przeciwieństwie do folii) natomiast nie są odporne na działanie organiczne (w przeciwieństwie do folii) dlatego stosujemy je (papy) na dachu w folie w ziemi.
Do izolacji pdłogi na gruncie można użyć impregnowanego keramzytu o granulacji 10-20 mm. Trzeba jednak zastosować warstwę o grubości dwukrotnie większej niż styropian. Pod keramzyt nie trzeba kłaść folii i nie trzeba wykonywać wylewki betonowej - można go sypać bezpośrednio na zagęszczony piasek - jest to rozwiązanie dobre dla "majsterkowiczów" - znacznie upraszcza i przyspiesza prace, przy tym w zasadzie nie można tu popełnić żadnych błędów.
Zaciekawił mnie ten temat i prosze ekperta o sprecyzowanie o jaka folie chodzi. Jest ich teraz na rynku duża ilość np. folie PE (polietylenowe) nie odporne na długotrwałe działanie UV i np. PCW których część ta odporność posiada
A poza tym czy do ochrony foli przed przebiciem nie wystarczy geowłóknina np. gramatura 500.
Kolejna uwaga to informacja na temat papy która jako materiał bitumiczny nie jest odporna na UV, a odporność nadaje jej posypka którą jest pokryta. Myslę też że kilku producentów pap trochę by sie obraziło gdyby ktos powiedział że ich materiały nienadają sie do długotrwałego kontaktu z gruntem
Rolą izolacji wodnej w domu jest by izolacja termiczna podłogi , śiany , dachu była sucha. Dlatego izolacja wodna ma za zadanie wody z zewnątrz nie wpuściś ale ewentualną wilgoć ze środka wypuścić (dlatego lepiej nie dawać izolacji poziomej między ścianę a fundamentem i nie lepikować całego fundamentu). Najlepiej mi się sprawdzają wyroby norweskiej Isoli membrany kubełokowe do fundamentów i dachówki w komplecie z wentylowanymi kalenicami i wywietrzniki tam gdzie fragmentów dachu kalenicą się wentylować nie da.
Nie sprzeczając się o trwałośc foli i pap narażonych na działanie ultrafioletu i bakteri, to poprostu nie spotkałem pap kubełkowych, czy dachówek z pcv by stosować pcv na dachu a papy w ziemi.
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
