Wyburzanie nowego domu
Tu jest artykuł
A ja się zastanawiam czy mieszkańcy mają za sobą prawo ? Drzewa w Rozpudzie mają większe prawa niż ludzie...
Dodam, że wystarczyłoby przesunąć 500m dalej drogę by przeszła przez nieużytki, ale długość drogi/obwodnicy zwiększyłaby się o ok 1,2km. Więc się pytam, czy tak ma wygladać budowa obwodnic w Polsce ? jak najkrócej byle do przodu ?
1 kilometr obwodnicy to z pewnoscia ponad milion zl. Odszkodowanie dla mieszkancow domu bedzie raczej mniejsze. Coz - ekonomia rzadzi. Z punktu widzenia srodowiska krotsza obwodnica to kilka ton spalin rocznie mniej. Z punktu widzenia kierowcow to kilka minut w podrozy mniej. Mam nadzieje, ze dostana godne odszkodowanie.
Pozdrawiam.
Cyniczne ale prawdziwe - nie ma szumu medialnego to dalej wio przez środek wsi...
A generalnie obwodnicę budują bo A1 robią płatną od Piotrkowa do Częstochowy...
Ale właśnie za działalność ekologiczną na rzecz ochrony doliny Rospudy Małgorzata Górska, mieszkanka wsi położonej na skraju biebrzańskich bagien, otrzymała w San Francisco nagrodę Fundacji Goldmanów, nazywaną Ekologicznym Noblem. Nagrodzona została za walkę o dolinę Rospudy i doprowadzenie do zmian w przebiegu drogi Via Baltica.
Ekologiczny Nobel przyznawany jest od 1989 roku, sześciu osobom (po jednej z każdego kontynentu), za zasługi w ochronie środowiska. Przyznaje ją międzynarodowe jury, wybierając kandydatów z poufnych nominacji. Łączna pula nagród wynosi 900 tys. USD, czyli dla każdego nagrodzonego przypada 150 tys. USD.
Z ostatniej chwili. Wbrew temu co było napisane w artykule wójt gminy wiedział o planowanej inwestycji od 4 lat..
I co zrobił... wykupił podobno ziemię pod budowę obwodnicy..
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
