ile kosztuje robocizna
ile można zapłacić za robociznę domu 170m2 z poddaszem użytkowym.
mam propozycje stan surowy otwarty bez dachu i więźby 36 tyś czyli fundamenty, ściany 300m2 strop,
To zależy gdzie ta budowa ma miejsce,jeżeli np. w okolicy W-wy lub Krakowa to cena nie jest wysoka,ale jeżeli to podkarpacie to cena kolosalna.
Druga sprawa,z jakich materiałów będzie domek,ściany ilu-warstwowe?
Buduje podobny dom. Za fundamenty z płytą podłogową, wykopami i izolacją dałem 9 tyś a ściany ze stropem Terriva + ścianki kolankowe, tarasy, balkown i schode wewnętrzne - 17 tyś. Więźba dachowa - 7 tyś pokrycie dachu 13 tyś. Budowa w Kuj-pom
budowa w kujawsko-pomorskim tak jak mówię 36 tysięcy za fundament, ściany, strop i ściany
W takim razie jak dla mnie to trochę drogo. Buduję z Solebetu (gazobeton) i za zakres o którym piszesz zapłacę 26 tyś. Ekipa, która wykonuje mi prace to zazwyczaj kilka osób w porywach do 7. Moim zdaniem powinieneś jeszcze ponegocjować.
Gość adiqq
śląskie
dom 10x10 + garaz 6x8
dom 135m2 pow. uzytkowej, podpiwniczony w calosci, stropy monolityczne
ceny robocizny ksztaltowaly sie w 2009 nastepujaco:
fundament:3000
piwnica:murowanie+strop+schody:9000
parter:murowanie+strop:9000
poddasze:murowanie:5000
kominy:2000
dach:12000
całość:40000
jako że wycena była dla troche wiekszego domu bez garazu, to za garaz+strop dorzucilem w sumie 3000, ale ekipe za dach znalazlem tansza - 9000
zaczynam budować dom mam ekipę.
cały dom to 177m2 dom z poddaszem użytkowym.
robocizna bez więźby i dachówki to 36 tyś materiały wszystkie to ok 62 tyś jeżeli fakturować będzie firma budująca odzyskam odrazy ok 8 tyś. czyli materiały ok 54 tyś więc surowy bez więżby i dachówki to 90 tyś budowa z yitonga
Dach więźba dachówka ceramiczna i orynnowani, więźba nie trzeba podbitki wykończona 200m2 dachu koszt obliczony przez tego co ma robić na 55 tyś w tym robocizna i materiał.
mieszkam w kujawsko-pomorskim.
Nie wiem czy to dobre ceny .
Dodam że mają być też zrobione i wylane tarasy, zrobiony balkon oraz kanaliza wewnątrz z wyprowadzeniem.
w załącznikach rysunki domu
osobno z przodu działka 2500m2
To myślę że stan surowy domu i garażu powinien się zmieścić w tej cenie - myślę o robociźnie (bez dachu)
Ceny są bardzo różne zerknijcie sobie na cozaile.pl tak jest to bardzo dokładnie rozpisane dla nich - czyli fajnie i w zasadzie to doskonała orientacja, bo oni dla przykładu zawsze mieszczą się w deklarowanej kwocie, którą znasz z góry.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
