Szafka instalacji elektrycznej
RafalT88
Mam pytanie odnośnie zmiany lokalizacji szafki elektrycznej. W projekcie szafka umieszczona jest standardowo w przedpokoju (wiatrołap). Problem w tym że ścianka działowa (tam gdzie szafka) ma grubość 12 cm. Jak na schowanie szafki w ścianie to trochę mało. Doradzono mi abym przeniósł ją do pomieszczenia gospodarczego. Nie duże pomieszczenie, w którym znajdować się będzie piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, pralka i zlew.
Czy są jakieś przepisy ograniczające umieszczanie takich urządzeń w pomieszczeniu z piecem? lub może są inne uwarunkowania dyskwalifikujące taki pomysł?
Przepisy ogólne nie precyzują wymagań odnośnie miejsca zamontowania rozdzielnicy domowej. Jednak powinna być ona umieszczona w pobliżu wejścia, aby umożliwić odłączenie napięcia np. w przypadku pożaru.
czyli w ostateczności, jeżeli zdecydował bym się na takie rozwiązanie nie muszę się obawiać, że ktoś zakwestionuje takie rozwiązanie i nie wyda zgody na użytkowanie?
