Pokój dzienny - umeblowanie i kolory ścian
perver88
pokój który chcę odremontować ma wymiary 3,4m x 4,7m tak jak na obrazku,
Brak obrazka
1 - drzwi wejściowe do pokoju
2 - drzwi balkonowe
3 - łóżko
4 - okno
chciałbym go jakoś ładnie umeblować takimi rzeczami:
- ściany koloru 2x piaskowego i 2x orzech (na przeciw) ?
- ława nie musi być duża
- coś pod telewizor gdzieś na wysokości 1m
- i jakieś mebelki praktyczne
- parkiet jakiś jasny?
możecie mi podpowiedzieć jak to ustawić tak żeby było praktyczne i było w miarę miejsca wolnego icon_smile.gif
mój projekt:
Brak obrazka
z góry dzięki, pozdrawiam
Pokoik jest spory, więc z zagospodarowaniem powierzchni nie powinno być problemu. I chyba projekt umeblowania, który przedstawiłeś powyżej będzie najlepszym rozwiązaniem. Z foteli spokojnie będzie można oglądać tv, czy wyjść na balkon gdy będzie ładna pogoda. Łóżko jest w ustronnym miejscu, a obok jeszcze znalazło się miejsce na mały kredens. Według mnie jest tak jak być powinno. Tylko może pomyśl trochę o ożywieniu ścian. Jest wiosna, więc kolory w mieszkaniu powinny zostać z nią w zgodzie. Przejrzyj paletę barw natury zanim się na coś zdecydujesz. Kolor to najważniejszy element każdego wnętrza - pamiętaj!
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
