Zebranie humusu
Witam ponownie,
Dziękuję za dotychczas udzielone rady i mam kolejne pytania związane ze sposobem prac proponowanym przez ekipę.
Na działce stawiany będzie budynek i garaż dwu stanowiskowy.
Ekipa stwierdziła aby spod budynku zebrać na całej powierzchni humus (ok 50 cm) i dalej oni następne 50 cm pod ławy sobie wykopią, natomiast pod garażem proponują abym po obrysie (fundament) zebrał tak samo 50 cm ale w środku (pod podłogą garaży) zebrać tylko darń.
Pytania:
1. czy to normalna praktyka że pod garaż zbiera się tylko darń a pod dom robi większy wykop
2. czy ziemia z wykopu może być wykorzystana do podsypania pod podłogą domu czy będzie tam zupełnie inny materiał
3. czy możecie mi przybliżyć jak wygląda taki wykop ? działka jest lekko pochyła więc wykopanie 50 cm wszędzie tworzyłoby pochyły wykop ??. czy mam wykopać to 50 w nawyższym punkcie lecz wtedy w niższym fundamet wyjdzie niedostaczenie głęboko, czy w najniższym ale wtedy ława w najniższym będzie za płytka.
4 (dodatkowe pytanie) czy przeciętny operator koparko ładowarki poradzi sobie z wykopem nie uszkadzając palików (wyznaczone są osie findamentów w odległości 2 m) czy muszę szukać poleconego i sprawniejszego magika od koparki.
Wiem że pytania są być może strasznie laickie ale dopiero się uczę i ilość wiedzy jaką muszę posiąść mnie przeraża. Sorki za 4 pytania w jednym poście ale nie chcę zakładać osobnych tematów.
Moim zdanie,to te 50 cm. trzeba liczyć od najniższego punktu terenu..
A geodeta przy wytyczaniu nie określił nic
A w projekcie i adaptacji budynku co pan ma napisane?
Ciężko też jest sie wypowiadać jak nie widzi sie dokumentacji którą pan posiada
