Czym podgrzewać wodę w basenie?
Proponuję pompę ciepła Dimplex specjalnie przeznaczoną do grzania basenów kąpielowych. Utrzymuje stałą, wymaganą przez użytkownika temperaturę wody w zbiorniku podczas całego sezonu kąpielowego ? niezależnie od warunków atmosferycznych. Odbywa się to w efektywny sposób przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji. Bezpłatnym źródłem energii jest ciepło zgromadzone w powietrzu i to już przy temperaturach powietrza od -10?C do +35?C.
Dzięki zintegrowanemu wentylatorowi źródło ciepła jest już praktycznie wbudowane w pompę ciepła. Dzięki temu, w przypadku zastosowania pompy ciepła Dimplex powietrze/woda do podgrzewania wody w basenie, prace budowlane oraz związany z tym nakład finansowy są znikome. Otaczające powietrze pokrywa 80% zapotrzebowania na energię. Pompy mają zdalne ustawienie temperatury i trybu pracy, zintegrowane automatyczne odszranianie dla pracy przy niskich temperaturach powietrza i tytanowy wymiennik ciepła.
Przemysław Radzikiewicz
Manager Produktu i Wsparcia Technicznego
Ciekawe! A można jeszcze prosić o stronkę internetową?
Gość Adriana Jakubowska
adres strony internetowej jest w sygnaturze u dołu wypowiedzi: www.glendimplex.pl
No faktycznie... jest! Ale na miejscu ekspertów nie wstydziłbym się tak i bardziej eksponował adresy. Czasami trudno dostrzec. Miałem dokładnie tak jak Bopet!
