Światło w pomieszczeniach
Światło w pomieszczeniu może być kreatorem przestrzeni – powiększać ją, zmieniać jej kształt i budować nastroje, ale przede wszystkim powinno dobrze pełnić funkcję użytkową. Lampy i ich rozmieszczenie należy więc dobierać nie tylko według ich walorów estetycznych, lecz uwzględniać też charakter pomieszczeń i funkcje oświetlenia.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/wyposazenie-wnetrz/a/2071-swiatlo-w-pomieszczeniach
Gość stanislaw wojcik
co do sposobu oswietlenia łazienki i garderoby to śmiem sie nie zgodzic....Rownomiernosc , oddawanie barw olsnienie to wazne rzeczy przy doborze odpowiedniego oswietlenia tych pomieszczen...zachecam do głebszej lektury.
