Jak rozliczyć koszty ogrzewania w kamienicy?
macka44
Witam. Kupiłem ostatnio kamienice, no i lokatorzy kłócą się, o to że "to mieszkanie potrzebuje więcej gazu do ogrzania niż tamto". Jak można to sprawiedliwie rozliczyć? A może jakaś zmianaw umowie czy coś?
Ja osobiście mam parę mieszkań. I równie kłótliwych lokatorów.
Korzystam z programu OZC żeby rozliczyć to wszystko.
ps. program jest w miarę obszerny uwzględnia parę istotnych aspektów warto się przyjrzeć.
Teraz właśnie są opomiarowane mieszkania, ale pozostaje problem tego że niektóre mieszkania potrzebują więcej energii do ogrzania niż inne.
wybacz ale nie rozumiem,
skoro są opomiarowane to znaczy, że każdy z lokatorów płaci za zużyte ciepło,
jeżeli się mylę to mnie sprostuj,
natomiast jeżeli niektóre mieszkania są nie dogrzane, bo tak wynika z postu, to mogą być takie przyczyny,
albo niedogrzania jest wynikiem zbyt małej mocy kotła,
albo wynika to z niewyregulowania hydraulicznie instalacji,
albo zastosowane grzejniki mają zbyt małą moc, w stosunku do zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia,
Jakiś dziwny kamienicznik jesteś...
Ty masz - to co masz....
Oni to wynajmują.
Mogą jeszcze - nie wynajmować!
Wiadomo, że narożne trzeba grzać bardziej, żeby był taki sam efekt jak w "środkowym".
Ale narożne ma zwykle ciekawszy układ pomieszczeń i lepsze widoki z okien.
Tylko JEDNEGO (oby spokojnego) sąsiada...
Jak im źle - to niech się dogadają i pozamieniają.
Możesz jeszcze zburzyć budę i postawić okrąglaka jak nasz sejm.
Wtedy będzie sprawiedliwie!
Wszyscy będą mieli tak samo (pod tym względem).
Potem będziesz pisał - są tacy co im śmietnik przeszkadza pod oknem...
To masz wtedy postawić pod tym okrąglakiem jeszcze kilka, żeby wszyscy mieli tak samo?
Płacą według podzielnika.
Ty generujesz 100%.
Oni biorą tyle ile chcą/trzeba kręcąc zaworami na grzejniku. Razem jest to wspomniane 100%
Tak uważam.
Adam M.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
