Gaz, a normalny opał?
tomaszek78
Nadszedł czas, aby wybrać dla mojego domu instalację grzewczą, zastanawiamy się z żoną pomiędzy zbiornikiem na gaz płynny, a normalnym kotłem grzewczym. Dom stawiamy u teściów grubo poza terenem zabudowanym. Dowiadywałem się w sprawie tych zbiorników są podziemne i powierzchniowe, który wybrać? Z jednej strony mam blisko do sąsiadów czy muszę spełniać jakieś konkretne warunki w sprawie odległości zbiornika? Od Jego działki? I jak sprawa się ma do wielkości, stawiam spory dom taka butla opali cały sezon?
co rozumiesz pod pojęciem, normalny kocioł grzewczy,
gaz płynny jest najdroższym paliwem,
żeby mieć butlę z gazem, czy to podziemną, czy też naziemną potrzebny jest projekt,
z reguły załatwia to wszystko dostawca,
Tobie zostaje przygotować plac budowy,
ze wzgędu na to że gaz płynny jest cięższy od powietrza,
kotłownia musi spełniać dodatkowe kryteria tj:
musi być usytuowana powyżej poziomu terenu,
musi mieć otwór wylewny usytuowany na poziomie podłogi, który umożliwi wypłynięcie gazu na zewnątrz w przypadku rozszczelnienia instalacji,
Koszta skoczą znacznie w górę? I projekt musi być odpowiedni.
Miałem na myśli zwykły opał, drewno, węgiel.
Jak to się ma w ogólnym rozliczeniu>?
To trzeba uwzględnić w planach u wykonawcy od razu, wybór sposobu.
Myśleliśmy nad pomieszczeniem grzewczym usytuowanym w podpiwniczeniu, ale można zmienić przecież.
porządnie ociepl dom i szukaj takiego dostawcy który będzie najlepszy,
nie wiem jak jest teraz,
ale parę lat temu Gaspol miał interesujące rozwiązania,
robili projekt i montowali zbiornik, odbiorcy pozostawało wykopać dziurę i zrobić fundament pod zbiornik,
później rozliczano go z rzeczywistego zużycia stosując telemetrię i napełniano zbiornik jak nastąpiło założone zużycie gazu,
klienta nic nie obchodziło,. tylko płacić miesięczne rachunki,
nie pakuj się w rozwiązania jakie proponował Orlen,
tj. zamiast propanu, propan-butan,
to jest paliwo do kuchenek turystycznych, ale nie do kotłów gazowych,
ze względu na to, że te obydwa gazy mają różne temperatury parowania,
butan chyba w okolicach -2 C, a propan poniżej -40 C,
zimą następuje nierównomierne zużywanie gazu w mieszaninie i można zostać z mieszaniną o przewadze butanu,
a to wiąże się z brakiem gazu do spalania,
przy temperaturach niższych niż -2 C butan nie paruje,
nie wspomnę o tym że niektórzy producenci kotłów nie dopuszczają tego typu zasilania, traci się gwarancję,
gdy jakość i kaloryczność gazu jest różna, zależna od składu mieszaniny, nie można zrobić analizy spalin w kotle kondensacyjnym,
wyniki będą płynne a tym samym jakość spalania będzie różna
Witam kolegów
Jeżeli chodzi o temperatury parowania to nie jest takie oczywiste propan butan to mieszanina węglowodorów C4 i C5
w rożnej postaci np alifatycznych . To nie jest tak bynajmniej według mnie że w zimie jeden będzie parował a drugi nie. Ktoś nad tym myślał i doszedł do wniosku że w naszej strefie klimatycznej się to sprawdzi. Paliwo to jest pod ciśnieniem własnych par, owszem im wyższa temp tym prężność większa ale dla mieszanki 30%Propanu 70%butanu i temp -20C wydajność i skład jest zachowany tak podaje norma PN-82/C-96000. A co do kotłów to są dostępne specjalne zestawy, którymi można przezbroić piec, np junkers takie posiada. Za tym idą niestety koszty A jeśli będziesz wybierał kocioł to polecam kondensacyjny Junkers
Witam kolegów
jednak wiem o paru przyadkach zamarznięcia instalacji gdy w zbiorniku było mało gazu i pozostała już mieszanina z przwagą butanu a temperatury były sporo poniżej zera,
to że kocioł musi być przystosowany do gazu płynnego, z reguły albo się zmienia dyszę lub prędkości wentylatora, to oczywista oczywistość,
Ja właśnie też się zastanawiam nad instalacją gazową i poczytałem tu i tam. I na stronie DobryInstalator znalazłem informacje o zbiornikach, które same informują dostawcę o niskim poziomie gazu. To działa? No i czy mogę dzięki temu zapobiec sytuacji zamarznięcia instalacji?
to informowanie to telemetria i się sprawdza,
ale nie zapobiega zamarzaniu instalacji,
temu zapobiega używanie propanu zamiast propanu-butanu
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
    • Piszecie:    Nie lepiej dawać wtopioną w ściance rury metalową nitkę, którą można będzie lokalizować ogólnie dostępnymi detektorami? pomyślcie o modyfikacji rurek.
