instalacje z rur miedzianych
1 czy można w instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych robić nowe podłączenia [modernizacje] z rur miedzianych techniką lutowania 2.czy można w instalacji co z rur stalowych czarnych w której są kolanka ocynkowame robić nowe podłączenia miedzią?
Nie widze problemu, widzialem wiele instalacji CO i u mnie tak jest, ze do pieca przylacze 2" idzie ocynk, pozniej zawor i za zaworem miedz.
Problem by byl jak bys chcial laczyc miedz z aluminium, korozja murowana icon_wink.gif
Widziałem coś takiego! A zatem ludzie robią!
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
