Jaki jest koszt utrzymania jacuzzi?
Witam!
Chcialabym kupić jacuzzi o wymiarach 228/218/90 cm.Czy ktoś mógłby przyblizyc mi miesięczny koszt utrzymania?
Przy zalozeniu,ze będzie uzywane codziennie.
Ania
Nie napiszę jaka to suma, bo problem znam z drugiej ręki. Znajomy ma! Ale wiem od niego, co brać pod uwagę. Koszt chemii stosowanej do utrzymania wody w czystości (różny u różnych producentów) + prąd zużywany do utrzymywania wody w określonej temperaturze (nie jest to dużo, gdy jacuzzi się przykrywa izolowaną pokrywą) i "bąbelkowania". A jeśli chodzi o konkrety, czyli ceny... to też chętnie się dowiem, bo kolega nie chce powiedzieć, a ja... chcę go zaskoczyć icon_smile.gif
W tym miejscu muszę zadać prozaiczne pytanie:
... a co autor miał na myśli pisząc jacuzzi ?
1) ... bo jeśli wannę typu SPA (sądząc z wymiarów i codziennego użytku to tak może być) ... to nie zajmuję się takimi produktami i znacznymi kosztami ich eksploatacji,
2) ... wannę firmy Jacuzzi (włoski producent uznanej marki ... prekursor w dziedinie wanien z hydromasażem) ... to należy zwrócić się do przedstawiciela tej firmy w Polsce,
3) ... wannę z hydromasażem ... to zależy od konkretnego rozwiązania producenta i zastosowanych funkcji higienicznych ... no i tu mógłbym coś na ten temat powiedzieć.
Myślę,ze autorowi tematu chodziło o wannę typu spa,taka którą można wstawic do więszej łazienki. Jeżeli chodzi o koszty z tym związane to nie sa one duże,wszystko zależy jak często korzystasz z jacuzzi.
W kwestii konkretów to sprawa wygląda następująco. Do swojego Spa będziesz potrzebował z pewnością chemii do wanien Spa, najskuteczniejszą "mieszanką" jest zastosowanie tabletek tlenu aktywnego, wkłada się je do skimmera lub do pływaka ( ważne !!! nie mogą być one wrzucone bezpośrednio do wanny ponieważ mogą spowodować odbarwienie akrylu )
koszt 85 zł + aktywator tabletek koszt około 75 zł, dodatkowo jony srebra wkładane do filtra, jak wiemy srebro pełni funkcję dezynfekującą, koszt około 130 zł, ponadto należy kupić paski do sprawdzania PH w wodzie + środek klarujący wodę ale to so niewielkie koszty 20-30 zł. Najwyższy koszt to prąd użyty do utrzymania temperatury w spa jeżeli korzystamy codziennie. Z pewnością koszt utrzymania takiej wanny wynosi kilkaset zł miesięcznie, ale nie są one też takie aby rzucić na kolana( w końcu wanny takie kupują Ci Klienci których stać na dobry produkt oraz jego utrzymanie )
Należy przede wszystkim poszukać dobrego i markowego produktu, jeżeli szukamy taniego Chińskiego Spa to raczej odradzam ponieważ występuje ciągle problem z elektroniką i trwałością dysz, chyba że mają markową elektronikę oraz inne komponenty a są również takie na rynku.
W razie dodatkowych zapytań pozostaje do dyspozycji.
Widzę że mamy na forum specjalistę od jacuzzi oraz hydromasażów. Czyli tak po krótce i jednym słowem: czy w mieszkaniu opłaca się mieć jacuzzi?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
