piec czy palnik
waldek
posiadam ogrzewanie olejowe ktore chcem przerobic na pellety.Wchwili obecnej stoję przed dylematem zastosowac palnik na pellety do pieca buderus G115 czy jednak kupic nowy piec na pellets.Czekam na opinie od was.
Racjonalne przystosowanie kotła olejowego do spalania peletu jest mało prawdopodobne ze względu na znaczne różnice we własnościach energetycznych tych paliw, sposób spalania, temperaturę spalin, sterowanie itd.
Można bez problemu zastosować palnik na pellety w kotle olejowym, jednak trzeba pamiętać, że przy spalaniu pelletów powstaje 2x więcej gazów spalinowych niż przy spalaniu oleju. W związku z tym komora spalania przy palniku tej samej mocy co palnik olejowy musi być odpowiednio większa. Zamieniając palnik olejowy na palnik na pellety musimy zastosować palnik o mocy 30 - 50 % mniejszej. W przypadku małych kociołków stosowanych w domkach jednorodzinnych jest to raczej niemożliwe, pozostaje więc "dostawić" kocioł na pellety obok kotła na olej opałowy.
