Domek murowany na fundamecie obrys 400x600 cm
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy... Chcę wykonać przeróbkę dachu płaskiego na dach dwu-spadowy z użytkowym poddaszem. Strop z belek drewnianych. Wymiary domku to 6000x4000 grubość ścian to 160mm.
Moje pytania:
Czy niezbędne jest wylanie wieńca z betonu i stali zbrojonej pod drewniany strop?
Czy taki sam wieniec musi być na końcu ściany kolankowej wys.ok 1000mm ?
Jak najprościej taki wieniec wykonać ?
Stan obecny przed przeróbką w załączonym obrazku
Witam wszystkich!
Moje pytania:
Przecież odpowiedzi na swoje pytania będziesz miał w projekcie technicznym, który musisz mieć jako załącznik do wystąpienia o pozwolenie na budowę.
Witam wszystkich!
Moje pytania:
Mi się wierzyć nie chce, że taki temat ktoś założył. Mniej więcej tak jakby ktoś napisał, chciałbym malucha przerobić na mały autobus dla siedmiu osób i czy sądzicie, że dwa ostatnie miejsca powinny mieć pasy bezpieczeństwa?
Dobra rada - zwróć się do konstruktora, on Ci opowie co do jest rozpór z dachu i jakie siły będą działały na Twój nowy domek.
Ten domek z rys fizycznie stoi już na działce ROD (tam nie trzeba mieć zezwoleń ani profesjonalnie wykonanych projektów) . Teraz czeka go przebudowa. Zakładając ten temat na TYM FORUM myślałem że otrzymam odpowiedź od praktyka, który nie jedno takie poddasze zbudował. Fundament jest 50cm więc dodatkowe obciążenie w postaci nowego dachu w/g mnie powinien wytrzymać. Domki drewniane o podobnych gabarytach nie mają wieńców a stoją i mają się dobrze.
Oczekuję od fachowca budowlańca odpowiedzi. Czy mają to być 2-wieńce czy jeden. .A może wybrałem niewłaściwe forum....
Nie mówię abyś robił projekt. Jakikolwiek konstruktor uświadomi tylko zagrożenia błędnego wykonania niektórych elemntów, doradzi jak zwieńczyć ściankę kolankową i tyle. Praktyk na drugim miejscu. Miałem wrażenie że chcesz to zrobić w domu mieszkalnym, stąd moje zdumienie. Nie przeszkadzam zatem.
Przejeżdżam codziennie obok ogródków i mam okazję przyjrzeć się im także w trakcie budowy. Domki mają albo nie mają wieńca. Większość z działkowiczów stara się po prostu wybudować swoje domeczki jak najprościej. I nie muszą mieć projektów, chyba, że inaczej stanowi regulamin POD.
Ale pooglądaj sobie tą stronę: http://www.mitek.pl/stropydrewniane.pdf
Ja na rys nr 4 wcale nie widzę wieńca a rozpiętość stropu znaczna.
Kieruj się zdrowym rozsądkiem oraz myślą o swoim i rodziny bezpieczeństwie.
Wieniec wydaje się trudny do zrobienia, a wcale tak nie jest. Trochę desek, parę gwoździ, betonu i zbrojenia, które kupisz nawet w Castoramie.
Niestety najprostsze U i L kształtki do wieńców, które upraszczają ich wykonanie, mają wielkości od 24cm. Jedyne mniejsze, które znalazłem to:
http://www.kb-blok.cz/pl/produkty/ksztaltk...-wiencowe.shtml
Pooglądaj sobie też łączniki ciesielskie:
http://www.multigrip.pl/okucia_do_drewna/index.htm
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
