PROJEKTY WNĘTRZ przez internet
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty projektu on-line!
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.e-de-sign.pl
Przykładowy projekt oraz wycenę naszych usług dostaną Państwo pisząc do nas na adres e-mail: biuro@e-de-sign.pl
Każdy projekt wyceniacie indywidualnie, czy macie jakieś cenniki?
Napisali:
Nie wiem czy można mieć ogólny cennik na tego typu usługi - przeciez zakres prac jest przeważnie (99%) indywidualny
Ale jakieś zasady obliczania należności chyba są?
Najwyraźniej mają tyle roboty projektanckiej, że może i czytają te ostatnie posty, ale za cholerę nie mają czasu na jakąś odpowiedź, czy wyjaśnienie icon_eek.gif
Był taki rysunek Mleczki - Facet mówi do faceta (obaj patrzą na oddalającego się gościa w kapeluszu): - Powiedział co myśli i spieprza!
Gość stach
A pisałeś na ich adres podany w ich reklamie? Spróbuj, może się dowiesz czegoś icon_rolleyes.gif
Na pewno każdy projektant ma wlasne zasady wyceny projektów - można liczyć od metra - takie kwoty najczęściej krąża , można umawiać się na konkretną kwotę (na zasadzie ryczałtu), można podzielić sobie mieszkanie/dom na poszczególne pomieszczenia i biorąc pod uwgę ilość pracy i dokładność rysunków i wizualizacji kt trzeba będzie przygotować wycenic każde osobno (przeważnie np. korytarz jest mniej wymagajacy niz np. łazienka)
wycena zależy od wielu czynników - od zakresu prac, od tego jak szczegółowy będzie projekt, od wymagań Inwestora co do wykończenia pomieszczeń, od czasu w jakim się trzeba zmieścic z projektem, od budżetu Inwestora itd...
pozdrawiam
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
